E34 amordid
jeebimees
E34 amordid
Postitus Postitas jeebimees »
oleks vaja 525 tds -il amorte vahetada, millised olexid head ?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Bilstein on kiidetud ja meie teedele suht vastupidav.
Siin foorumis pakub neid Janek.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Niimodi soovitati amorte mulle:
pane Boge või Sachs(tegelt need ongi sama tehase toodang) muud on jurad ja bilsteinid on kallid liiga ja ei taha pidada ka kuigi kui töötavad on head ja konisid sa vaevalt ostma hakkad. igast muud saasta nagu Lip, Gabriel, Monroe, Kyb ära hakka alla panema saad ainult muret ja vaeva nendega. monroe kohta sa tead ilmselt juba isegi, KYB tahab talvel kinni külmuda ja seejärel lähevad ruttu pensionile, nad ju ka jaapanis toodetud. Täna nägin üks pani Gabrielid alla, ei tea imelikud olid sellised ja kuna vahetas ainult esimesed siis üks mees tegi kõrvalt nalja, et taha pane Agnesed, Laughing Laughing Laughing . Lip on uus kaubamärk ja on tegelikult vana teada QH seega BMW kõige optimaalsemad ja järgi proovitud on BOGE ja SACHS!!!
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kybi amordid peaksid ju suht head olema, vähemalt kui kunagi sai subarule need alla krutitud siis tundusid kyl lhead olevat, endal praeu sachs ja tätisa normaljok :)
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
draggo kirjutas:Niimodi soovitati amorte mulle:
pane Boge või Sachs(tegelt need ongi sama tehase toodang) muud on jurad ja bilsteinid on kallid liiga ja ei taha pidada ka kuigi kui töötavad on head ja konisid sa vaevalt ostma hakkad. BMW kõige optimaalsemad ja järgi proovitud on BOGE ja SACHS!!!
Bilstein ja Sachs on ühes hinnaklassis.
Vähemalt ma leidsin koha, kust sai Bilsteini sama hinnaga, mis Sachs poes.
Abiks:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 34+amordid
Bilsteine on kollaseid ja muidu-Bilsteine.
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... stein1.htm (vt. ЖЕЛТОЕ)
Millised need Sachsi hinnaga olid?
Ingmar
Mustad gaasikad ehk siis peaks olema eelmainitud Sachsi ja Bogega samasse klassi kuuluvad.
Kollased ikka kallima hinnaga (need ju jäigemad ja sportlikumad).
Janek kirjutas:Aare530-le vastus.
Sport amordid kollased:
esi 2500.-tk
taga 2100.-tk
tavalised mustad:
esi 1250.-tk
taga 1150.-tk
Ülejäänud jutt siin:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
See ei olnud küll sama koht, aga Bilsteini saab siitki.
draggo
Kogu selle jutu lõpetuseks ütleksin, et ise panin alla "laidetud" KYB gaasiamordid kuna hinnavahe oli ikka märgatav ja endal positiivne kogemus olemas.
Annan sulle ka paar vihjet:
1.
Pakkuda on Sachsi omad.
Hind: 1000.-/tk (poes 1175.-/tk)
Garantii 2 aastat!
parimat,
Jaanus
555-929-58
2.
Pakkuda sachs, tagumised 1000.- tk gaas
SACHS 290 275
Shock Absorber
Super Touring
* Fitting Position : Rear Axle
* Suspension : for vehicles with standard chassis
* Labour [h] : 0,60
* Shock Absorber Mounting Type: Bottom eye, Top pin
* Shock Absorber Type: Gas Pressure
* Shock Absorber System: Twin-Tube
525 i 24V
Engine capacity : 141 kW / 192 HP
displacement : 2494 ccm
manufactured in : 09/1989 - 09/1995
KBA-Nr: 0005493
KTYP-No : 241
motor code
M 50 B 25 ( 09/1989 - 12/1992 )
M 52 B 25 (Vanos)
55608931
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Minul Sachs-id ja väga head soovitan soojalt
H_Margus
priitv8 kirjutas:Bilsteine on kollaseid ja muidu-Bilsteine.
Kas tavalised Bilsteinid on kehvemad, kui Sachsi toodang ?
Jaanu5
Postitus Postitas Jaanu5 »
Viimati muutis Jaanu5, 14.02.2007 23:35 34, muudetud 1 kord kokku.
Liiga palju varuosi liiga heade hindadega!
Holari
Postitus Postitas Holari »
Ei ole olemas lolli kusimust vaid lollid vastused;)
Aga millal saab aru, et oleks vaja vedrud kah vahetada? Voi need on pika elueaga?
toivoku
Holari kirjutas:Ei ole olemas lolli kusimust vaid lollid vastused;)
need suht pika elueaga, aga mu arust olesk vedrud siis tarvis vahetada kui auto ylemäära madalaks on vajunud.
Holari
Oki...Aitåhh,
Igatahes praegu tundub, et tagumine ots madalam, kui esimene, st siis tuleks need kah vahetada, voi ainult siis tagumised, sest esimene ots tundub norm korgusel olema.
Siit kusimus, et palju maksavad siis 2,0 Touring 1994a amordid, koik neli, kuna sai mingit testi tehtud ja need pidid puhta puruks olema, aga soites ei saa midagi aru, aint ees midagi koliseb ja see pidi amort olema, kuna koik muu vahetatud.ja siis ka tagumised vedrud?
draggo
Uurisin ka ise vedrude kohta ja sain sellise infi.
Tegu on siis E34 standard vedrudega.
40-08412
40-08407
4 vedru 2200.-
550 tk, Lesöfors, UUED, garantii!
55608931
