e36 1,6 75kw temperatuur
rfr421
Peamine sõiduk: bmw 316
Telefon: 56213120
Postitus Postitas rfr421 »
tere mure selline ,et mootori temperaatuur hakkab üles minema kui keeran sooja pealt külmale natuke aega püsib ja siis hakkab tõusma järjest ning kui paned uuesti sooja peale siis läheb normi tagasi.Hetkel pole vahel ka termostaati sest to oli omadega läbi ja siis läks auto paar korda keema.Ehk oskab keegi nõu anda mis teha?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e36 1,6 75kw temperatuur
Kas suur radikas auto ninas läheb tuliseks?
Kui ei, siis sebi uus veepump.
rfr421
Telefon: 56213120
pean vaatama kohe
MarkusS
Peamine sõiduk: BMW E36 318i
Postitus Postitas MarkusS »
Suure töenäosusega veepumba otsas olev ventika viskosidur läbi
1982 e30 316
1983 e30 320i
1992 e36 318i
Las olla tuksis, paljudel on ja kõik on "hästi".
rfr421
Telefon: 56213120
nii vaatasin radikas nagu ülevalt poolt on natuke soe aga alt täitsa külm
Kui sul termostaadi südamik on välja võetud, siis saab ainult veepump seda teha.
Või pole sul jahutusvedelikku ollagi.
Ei lülitata, aga see umbes pool peaks lekkima suurele ringile ju?
Muidugi olenevalt ehitusest võib soodumus olla tsirkuleerida väikeses ringis.
Aga jah, tegemist pornograafiaga, seega väga mõelda pole vajagi, lihtsalt kukele saata.
rfr421
Telefon: 56213120
nii vahetasin veepumba ära ja panin uue termostaadi.Nüüd nagu toimib aga vana veepump tundus korras olevat
Veepumbad lähevad kahte moodi tuksi, laager hakkab loksuma ja teine variant
on pauguga otsa saamine. Seda teist ette näha ei saa. Seetõttu üldjuhul
veepump ja termostaadid vahetatakse iga 150 000 järel.
