				e61 Panoraam katuseluuk ei lähe kinni
				Postitatud: 29.08.2015 14:53 13
				Postitas raix58
				Tere!
Probleem siis selles panoraam katuseluuk ei lähe kinni ja ette tuli selline kiri. Sliding roof anti trap function.
Palun kiirelt vastuseid ja lahendusi kuna on nädalavahetus ja kuhugile viia ei saa ja ka vihma sajab.
Ette tänades.
				Re: e61 Panoraam katuseluuk ei lähe kinni
				Postitatud: 29.08.2015 15:37 26
				Postitas PeeterA
				Pagasiruumis suure katte all olevad ajud-releed kuivad? Kui seal asuvasse katuseluugi ajusse vesi sattunud, siis ei saagi luuk toimida.
				Postitatud: 29.08.2015 17:07 35
				Postitas raix58
				Just nii oligi.  Nad muidugi otseselt lombi sees ei ujunud, aga vett olid saanud.
Oskad sa öelda , et milline neist seal just katuseluugi oma on ja kust need vihmavee torud jooksevad?
				Postitatud: 29.08.2015 17:08 52
				Postitas raix58
				Hetkel sai siis luuk manuaalselt alla lastud.
				Postitatud: 29.08.2015 18:17 44
				Postitas raix58
				raix58 kirjutas:Just nii oligi.  Nad muidugi otseselt lombi sees ei ujunud, aga vett olid saanud.
Leidsin voolikud üles ja puhkusin voolikud läbi ja vett siis ei peaks enam autosse tulema.
				Postitatud: 29.08.2015 18:19 41
				Postitas PeeterA
				Katuseluugi aju kõige suurem ja kiri peal "MDS", mis tähistab multi-drive sunroof.
				Postitatud: 29.08.2015 18:51 20
				Postitas raix58
				PeeterA kirjutas:Katuseluugi aju kõige suurem ja kiri peal "MDS", mis tähistab multi-drive sunroof.
Tänan vastamast.
Kuivatasin kõik ära ja lükkasin uuesti juhtmed taha ja kõik toimib.
				Postitatud: 25.12.2017 11:38 14
				Postitas IvoSavisaar
				Vana teema kuid kuidas saab sulgeda panoraam luuki manuaalselt?ei taha sulguda kuidagi.Tänud ette.
				Postitatud: 25.12.2017 14:58 13
				Postitas hoihoi
				https://youtu.be/wXpDcy8C56Y" onclick="window.open(this.href);return false;
