E46 SRS Tuli
- Peamine sõiduk: BMW 330CI E46
E46 SRS Tuli
Tervist.
Oleks vaja targematelt natuke abi,sai auto ostetud,nimelt BME E46 08/2001.Ja põleb SRS Airbagi tuli armatuuris.Algul arvasin,et viga selles,et kuna inglise autolt oli sisu sisse pandud siis üks juhe oli ühendamata jäätud,sai ilusti ära ühendatud,kompuuter järgi,viga eemaldatud,aga siis tuli tagasi,ja tundus,et kõrvalistuja sensormatt vigane,kuidas oleks seda võimalik korda saada või,mis peale hakata sellega?
Re: E46 SRS Tuli
http://www.ebay.com/itm/BMW-Airbag-Bypa ... 4173ffe56c" onclick="window.open(this.href);return false;
Minu meelest kõige lihtsam variant, kui viga tõesti peidub sensor mattis =)
Re: E46 SRS Tuli
Eks ajutiselt võib ka sellist asja kasutada jah,sisu nagunii vaja ümber vahetada,eelmine omanik oli veits autoga käkki kokku keeranud.Tahaks soliidseks tagasi saada.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 SRS Tuli
Ei soovita seda jublakat. Pigem kodeerida SRS istmematita variandiks ja ühendada matt lahti.
Siis turvapadi avaneb avarii puhul.
Re: E46 SRS Tuli
arnis kirjutas:Ei soovita seda jublakat. Pigem kodeerida SRS istmematita variandiks ja ühendada matt lahti.
Kes sellist asja teeb ka ja,mis maksta võib?
- arnis
Re: E46 SRS Tuli
Nii mõnigi teeb. Ma olen Keila kandis, mõni on Haapsalus, mõni Tartus.
Kankutäie bensiiniraha eest saab palju asju.
Re: E46 SRS Tuli
Kui on parempoolse rooliga auto sisu, siis on ju sensormatt vale istme sees, mitte pole matt kindlasti vigane. Aga soovitaks ka kodeerimist, mis muud selle jamaga ikka teha.
Re: E46 SRS Tuli
Keegi Rakvere läheduses sellist tööd ei tee?
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Re: E46 SRS Tuli
See "jublakas" annab ka signaali, nagu matt oleks okupeeritud, tähendab ka sellega avaneb padi avarii korral.
Ise lahendasin asja takisti ja dioodiga, mis läks originaal sensorikarbi sisse, vajadusel on eemaldamine kiirem ja lihtsam, kui kodeerimine (seega kui millalgi uus sisu tuleb, pole vaja uuesti kodeerimisega jamada).
Võin seda lahendust pakkuda, aga kahjuks Tartus.
- arnis
Re: E46 SRS Tuli
Kas sa oled kontrollinud, et see lahendus annab "hõivatud" signaali?
Neid skeeme on 2 erinevat ja kumb õige, see on teine teema.
- martinlink
Re: E46 SRS Tuli
Kontrollisin jah, signaal sõltub takisti omadustest ja ma valisin ikka selle mis annab "hõivatud" signaali.
Re: E46 SRS Tuli
Tallinnas saan aidataSowney kirjutas:Tervist.
Re: E46 SRS Tuli
Nii sain ühest murest lahti aga nüüd selgus 1 veel:0B Ign. circuit 1,batter disconnect
Resistance too high
Nii palju olen vist aru saanud,et viga püropadrunis vms,on sellele mingit lihtsalt lahendust?
Resistance too high
Re: E46 SRS Tuli
Rohkem avarii tunnuseid pole tähele pannud,ka auto alt mitte,aga aku polnud kinnitatud kuidagi niiet loksus seal,ma millegi pärast arvan,et see tegi talle midagi.
Ja lihtsa lahenduse all pean silmas siiski,et tegelikult korda saaks,ei sooviks mingit ''pimedat'' ette lihtsalt sinna
