Millist õli kasutada E46 käigukastis MTF-LT-1 asemel?
Millist õli keegi soovitab MTF-LT-1 asemel kasutada, nagu aru olen saanud, siis niisama letist seda õli pole võtta ?
						Re: Millist õli kasutada E46 käigukastis MTF-LT-1 asemel?
MTF-LT-1 on asendatud MTF-LT-2-ga. Nii väidab TIS. Aga analooge kohta on palju erinevaid juttu, kas usaldada või mitte on iseenda otsus. Leidsin netis info, et Castrol SMX-S. API GL-3/4, SAE 75W85 on sama õli mida müüvad bemmi diilerid, aga lihtsalt panevad oma kleebise sinna peale.
https://www.zf.com/na/content/media/uni ... en0700.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
selle dokumendi järgi S5-39 — BMW 3 Series (E46) käigukasti jaoks sobivad:
BP Castrol BOT 338 ja ESSO Gear oil 304
Aga nagu inglismaa foorumites oli kirjas - Use it at own risk
