Nimelt puhub akna peale ja jalgadele sooja õhku ainult, aga keskelt puhub õigesti . Keegi oskab öelda, mis jama võib olla? Soojaklapid?
E36 kliimaga variant.
E36 puhub sooja õhku
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E36 puhub sooja õhku
Jah, soojaklapp. Vaheta lihtsalt välja.
Ja kasuta õiget jahutusvedelikku, rohelist, vahetada iga 3 aasta järel.
Mul sama jama, aegajalt tuleb keskelt ka ainult sooja, ehk keegi viitsib mingi pildi panna või seletada kus see klapp asub. Ma nagu varuosa lehtedelt otsisin aga ei suutnud leida seda.
- arnis
Kapoti all, võimalik et ainult ühe klapiga. Veevoolik küljes, väga arusaadav.
Kui ei ole, siis kapoti avamine ei ole soovitatav.
Pole ausaltöeldes viitsinud probleemiga tegeleda, aga küsimus, et kas need soojaklapid on erinevad? Sellessuhtes, et kliima/kont/pliidinuppudel on erinev kõigil?
Tänud ette!
Tänud ette!
- arnis
No siis ei saa asja korda. Pole mõistlik selgitada kui keegi midagi ei tee.purexpure kirjutas:Pole ausaltöeldes viitsinud probleemiga tegeleda
Kui hakkad asjaga tegelema ja midagi SIIS arusaamatuks jääb, küsi.
bmwfans.info-st leiad, kas kliimaga/ta variandil on need erinevad.
