tere e39 3.0 135kw on probleem lõdvikuga
Tere probleem siis lõdvikuga mis asub juhipool mootori küljes seal kust läheb salongi radikasse ja samast torust läheb läbi õlifiltri alt et see väike jupp mis on kaares see läheb katki kogu aeg oskab keegi aidata.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: tere e39 3.0 135kw on probleem lõdvikuga
"kogu aeg läheb katki" tähendab mida? Parandad ära ja läheb katki?
Või ostad teise jubina, uue/kasutatud ja too läheb paari nädalaga katki?
Panen uue kasutatud külge kui mootori soojaks lasen hakkab jälle tilkuma klambri vahelt kui paaru annan siis joogseb lausa..
- arnis
Mille vahelt sul seal jookseb siis, konkreetsemalt:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ter_hoses/" onclick="window.open(this.href);return false;
- arnis
Võimalik, et plasttoru nr5 on tuksis. Või on serv ära rikutud ja lõikab lõdvikus olevat tihendit.
Või sul tilgub mahlasid ja rikub lihtsalt paigaldatud detaili kiiresti ära.
Tilgub rohkem nr 1 juurest
