E39 530d klaasid udused
Argiiz
Peamine sõiduk: 525d
Postitus Postitas Argiiz »
Tere, sai foorumist otsitud kuid ei leidnud abi. Mure selline et ilma kliimata lähevad klaasid uduseks, salongifiltrid vahetatud ning see ei aidanud. Sai siis proovitud sellist asja et kliima välja ja +32 peal puhurid tööle (akendele väiksed praod ka sisse). Auto käis kohapeal 30-40 min ning siis tundus lõpuks asi kuiv. Sai kuskil poolteist päeva ilma kliimata rahulikult ringi sõita ning hakkas jälle see udu jama pihta.
Ehk oskab keegi midagi uut soovitada et kust viga leida.
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Re: E39 530d klaasid udused
Postitus Postitas e39tds »
Jalgade alused matid üle vaadata.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
Argiiz
Jalgealune on kuiv.
Argiiz
Tegu pole jahutusvedelikuga...
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
No, üks kolmest peab olema, ega seal muud võimalust suurt ei ole. Mul on naise autol samamoodi klaasid udused ilma kliimata, filter vahetatud ja jalgealune kuiv, aga auto seisab pidevalt 2-3 nädala kaupa lihtsalt ja thats it. Osta prismast istmete alla niiskust imavad kotikesed, toimivad pool aastat väga hästi.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui autol on kõik korras, siis niiskus ei satu autosse seismisega.
E39 on praktiliselt veekindel kui kliima on klapid kinni keeranud.
Kusagil see vesi seal on. Põrandaalust saab kontrollida kui eesmised
istmed lahti keerata (autosse võib jätta) ja põrand üles tõsta.
Niiskust imavad asjad tõesti töötavad suvel (talvel mitte), kuid
ära roostatnud põhja nad ära ei lapi.
Argiiz
eks hakkan põhjaalust uurima.
Dreamer
Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Postitus Postitas Dreamer »
Äkki vent siseringluse peal. ? :)
Argiiz
Kliima paneelil ühtegi muud nupukest vajutanud pole peale selle kuhu ta puhub ning temp.
Argiiz
Viga ikkagi selles et vihmaste ilmadega tuleb kõrval istuja taha vesi.
