530d touring, elektriline tagaluuk!
Einz25
Postitus Postitas Einz25 »
Oskab ehk mõni tark öelda kas ja kuidas saaks elekrtilise luugi õli ringlust õhutada? Nimelt kinni tõmbab aga ei avane, ja kui silinder luugist lahti lasta ei lükka silinder väga palju ennast välja. Pump lööb ja tundub toimivat. Ehk on kellelgi sama jama olnud.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 530d touring, elektriline tagaluuk!
Tüüpviga. Probleemiks arvatavasti üks surnud amortisaator (neid on 4).
Tee klaas lahti ja siis vaata, kas tõstab.
Põhimõtteliselt kui klaasi tõstad horisontaalseks, sis peab lõpuni ise minema.
Sama ka luugiga. Lase tal tõusta poole peale, vajuta uuesti nuppu, et seisma
jääks. Ja oota 30 sekundit. Peab minema ise ülesse välja.
Einz25
Proovisin, Avatud klaasiga ei suuda ikka üles tõsta. Suudab ainult alla poole lasta, ja lõpus läheb kolinaga vastu, ehk vist veidi liiga kiiresti. Et võiks siis alustada uute/toimivate amortidega. Ehk on kellelgi kohe pakkuda :)
Kahjuks ükski 10+ aastane amort ei ole toimiv.
neid saab poest. Normaalne B osa paar 100€ kanti.
Klaas läheb ise ülesse poole pealt? Kui ei, siis nende
B-osa paar oli paarkümmend.
