Bmw E46 2.8L probleem mootoriga
Dima1
Postitus Postitas Dima1 »
Tervitus klubilised,
oman E46 2.8L manuaal katiga autot . Probleem selles et masin kohapeal vapub(mootor turtsub ,et siis hiljuti käisin diagnostis ja andis vea teatena teise silindri süüte probleemi (veakood peaks olemas E0) .
Proovisin siis likvideerida seda probleemi järgmiselt:
1. vahetasin süüteküünla ära .EI MIDAGI
2. vahetasin süütepooli ära .EI MIDAGI
3. vahetasin lambda ära .KA EI MIDAGI
Siis kuskilt välismaa foorumist lugesin välja, et ajuga võis midagi juhtuda .Kui see nii tõesti peaks olema , kas tuleb siis aju välja vahetada?
Ehk mõni targem klubiline soovitaks ,mida võiks ette võtta sellise probleemiga ?
ps.kõik andurid töötavad korrapäraselt.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw E46 2.8L probleem mootoriga
E0 ei ole arvestatav veakood. Palun kontrollida täpsemalt, mida arvuti näitab.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Enne poolide ja küünalde vahetust ikka vaatasid kas säde on? Ilmselt mitte.
