Kolksumine?
Postitatud: 25.04.2006 09:42 50
Postitas Kairi
Kui gaasi lahti lasen, kuuldub kahtlast kolksumist kapoti alt... :| Mis see olla võiks?
Postitatud: 25.04.2006 10:00 21
Postitas meph
Niiviisi on seda päris raske hinnata. Kas seda kolksumist on kehaga autos mingi jõnksumisena ka tunda? Milline see kolksumine on? :)
Üldiselt sellist viga üle foorumi hinnata on sama mis poole kohaga sensitiiv olla :)
Postitatud: 25.04.2006 10:31 34
Postitas Tom
Lase mootori ja käigukasti kinnitused üle vaadata kellelgi pädeval isikul.
See juhul kui see kolks käib ainult hoo pealt gaasi lahti lastes.
Kui koha peal ka teeb ja kolkse on rohkem kui üks siis äkki mootorikett (ma ei tea muidugi kas su autol on keti või rihmaga mootor).
Postitatud: 25.04.2006 13:59 10
Postitas Kairi
Tom kirjutas:Lase mootori ja käigukasti kinnitused üle vaadata kellelgi pädeval isikul.
kett jah
Postitatud: 25.04.2006 13:59 58
Postitas Kairi
meph kirjutas:Niiviisi on seda päris raske hinnata. Kas seda kolksumist on kehaga autos mingi jõnksumisena ka tunda? Milline see kolksumine on? :)
Kuidagi muud moodi tunda ei ole, kui ainult gaasi lahti laste son kolksumist kuulda :oops:
Postitatud: 25.04.2006 14:10 16
Postitas meph
Oskad mainida kus kohast seda kolksumist kuulda on?
Kas seda kolksumist kostab ainult autoga sõites gaasi maha lastes või siis kohapeal tuuritades gaasi maha lastes ka?
Postitatud: 25.04.2006 14:17 14
Postitas Kairi
meph kirjutas:Oskad mainida kus kohast seda kolksumist kuulda on?
Kolksuks nagu paremalt pardalt kusagilt. Vahapeal kolksub ja siis jälle kaob ära. Kohapeal ei ole proovinud.
Postitatud: 25.04.2006 20:41 37
Postitas AARE540
Ma pakuks põhjuseks mootoripatja miskise sabatunde põhjal :P
