				tehnic1200
				Merevits
- Peamine sõiduk: Bmw e38
Re: E34 tds pihusti tuli põleb
tehnic1200 kirjutas:auto siis e34 tds ja sai pumpa timmitud enam vähem et ühtlaselt käiks , aga juhtpihusti takistust mõõtsime , ja näitas 115, kui see paar oomi üle normi on kas siis on viga selles siiski ? . edasi ka ei käi muidugi:D või oskab öelda , mida võiks kontrollida veel ?
Omal sama jama selle pihusti tulega...hakkas lampi peale küttefiltri vahetust põlema paar päeva ennem sai pumpa timmitud. Sõitsin nii mitukuud siis kustus lampi ära. Nüüd vahest põleb vahest mitte. Ilmselt tingitud sellest et pump on paigast ära. Nüüd eile avastasin et 1 pihusti volla ka puruks, aga vaevalt see tuli sellest on.
