				e60 pööravad tuled
				Postitatud: 26.07.2015 23:49 20
				Postitas -Sten-
				Tuled pööravad ainult paremale keerates, aga vasakule keerates jäävad paigale. Mingist x kohast lugesin, et vasakule eriti ei tohikski pöörata, muidu pimestaks vastutulevat sõidukit. Niiet kas see jutt vastab tõele või on miskit viga ?:D
				Re: e60 pööravad tuled
				Postitatud: 26.07.2015 23:59 26
				Postitas Tauri_V
				Kõik on õige. Nii toimibki.
				Postitatud: 27.07.2015 11:42 44
				Postitas Ranno
				E90'l pööravad vasakule ka, aga ainult siis kui auto liigub. Kohapeal seistes vasakule ei pööra.
				Postitatud: 27.07.2015 12:00 47
				Postitas arnis
				Kui nüüd hoolikalt mõelda, siis kui adaptiivsed tuled
vasakule ei vaata sõitmisel, siis on need auto omanikule mõttetud.
				Postitatud: 05.08.2015 23:28 38
				Postitas -Sten-
				pole sõites uurind kas keeravad vasakule või mitte, aga kui nüüd ohutust mõelda, siis vasakule keerates peaks pimestama vastutulevat. suht kahe otsaga asi
				Postitatud: 06.08.2015 13:24 15
				Postitas TiitR
				-Sten- kirjutas:pole sõites uurind kas keeravad vasakule või mitte, aga kui nüüd ohutust mõelda, siis vasakule keerates peaks pimestama vastutulevat. suht kahe otsaga asi
Kuidas saavad need pööratuna pimestada ja otsesõites mitte?
				Postitatud: 06.08.2015 15:53 59
				Postitas Tauri_J
mõtle nüüd natukene, tegelikult ei pimesta
				Postitatud: 12.08.2015 18:13 28
				Postitas sander k
				Vasakule keeravad ju siis kui kurv vasakule on, seega tulede murdejoon jookseb mööda tee telgjoont ja ei pimesta kedagi. Pigem aitavad juhil näha kurvi ette, kuna tavatuled näitavad otse võssa kurvis.
				Postitatud: 13.08.2015 20:23 12
				Postitas erik
				Ranno kirjutas:E90'l pööravad vasakule ka, aga ainult siis kui auto liigub. Kohapeal seistes vasakule ei pööra.
E60 on sama moodi.
