				E38 airbagi tuli!!
				Postitatud: 22.07.2015 15:22 36
				Postitas Ivotamm
				Hàirib !
 pistikud asjad kontrollitud.arvutiga kustutan àra aga mingi ajapàrast làheb jàlle pôlema.
Ei viitsi rohkem.. tahaks spido lahti vôtta ja selle tule vàlja vôtta vôi àra lôhkuda.
Oskab keegi midagi lihtsamat soovitada vôi oskab öelda et on see tuli seal raske àra tappa.?
Spido avamine lihtne?
E34 kunagi tegin sama asja.. Ei olnud vàga raske.. Kas 38 l raskem ?
Aitàhh
				Re: E38 airbagi tuli!!
				Postitatud: 22.07.2015 15:32 47
				Postitas ttsys
				Tee auto korda. Muul juul puuriga otse läbi paneeli selle lambi suunas. Selle lambi tapmine garanteeritud ja ühtlasi jääb järeltulevatele põlvkondadele selge jälg, miks lamp ei põle. Ülevaatusel siis ka kohe lihtne ja ei kulutata kellegi aega, sest puuritud auk kohe kaugelt näha.
				Postitatud: 22.07.2015 16:36 39
				Postitas Ivotamm
				Auto on korras.. Ex ilmselt mingi halb kontakt seal juhitooli turvavöövastuvôtjas... Arvuti vàidab... Ei viitsi syveneda.. Lihtsam tundub spido kyljest ja lahtivôtta ja sealt tagant see lamp tappa.
 kui tool eemaldada ja see uus vastuvôtja osta sinna jne .
tahaks lihtsalt teada kas spido raskem eemaldada ja avada??
				Postitatud: 22.07.2015 16:45 49
				Postitas ErkoA
				Ivotamm kirjutas:Auto on korras.. Ex ilmselt mingi halb kontakt seal juhitooli turvavöövastuvôtjas... Arvuti vàidab... Ei viitsi syveneda.. Lihtsam tundub spido kyljest ja lahtivôtta ja sealt tagant see lamp tappa.
Minu arvates väga veider mõttekäik. See on ju su enda turvavarustus, mille võimalikul mittetoimimisel avariiolukorras on otsene seos sinu tulevase tervisega. Mina isiklikult süveneks küll ning teeks asja korralikult korda, mitte ei mataks pead liiva.
				Postitatud: 22.07.2015 21:11 22
				Postitas teet82
				Saab ju ka maha kodeerida vigased komponendid. Oskaja mees teeb selle kiiremini ära kui sa jõuad selle tulukese puruks peksta. Tuli jääb korrektselt toimima ja mingeid probleeme ülevaatusel pole.
				Postitatud: 22.07.2015 21:33 33
				Postitas ttsys
				Kuna jutt on primaarsest juhi istmest siis väga tahan nii mõelda, et oskajal mehel on elus muud eesmärgid, kui selliste lollustega tegeleda ja oma karma võlga suurendada.
				Postitatud: 22.07.2015 23:27 30
				Postitas teet82
				Seda kindlasti, aga teema autor soovib vist ainult tulest lahti saada, mitte autot korda teha.
See on juba läbitud teema, et eelmine auto omanik on tule puruks peksnud ja uus omanik ei saa ülevaatuselt läbi, sest tuli ei põle süüte sissekeeramisel. Pole lihtne mingit pisikest LED-i tagasi joota, pigem siis juba kodeerimine.
				Postitatud: 22.07.2015 23:44 11
				Postitas ttsys
				Palun saage inimesed aru, et see viga, mis selle tule põlema paneb ei ole mingi tüütu segaja vaid alati reaalne viga. Mitte keegi ei tea seda, kas kokkupõrke momendil on sellisel juhul süsteem valvel, et reageerida. Inimelud on selle taga.
				Postitatud: 23.07.2015 09:50 50
				Postitas Joel-Henri
				just, airbag põleb siis pirn välja, pidurikettad on kõverad siis tuleb lihtsalt ära harjuda ja vähem pidurdada, kui klotsid või rooliotsad läbi siis lammarist saab. Kui benaraha ei ole siis lõikame katid alt ära ja müüme maha. A muidu on auto ideaalses korras.
Ma ei mõista miks üldse osta selline auto kui elementaarseid asju korras ei suudeta hoida.
Kui sul nohu on siis võtame lihtsalt selle nina maha....
Ja siis imestame miks järelturg sellist paska täis on.
PS siin üks foorumlane müüs lausa ekraanidega esiistmete paari 80 euriga. See ei tohks ju ometigi nii suur raha olla, et ühest tüütust tulest lahti saada.
Vastus su küsimusele ka:  Iste käib pm 4 poldiga lahti, kellasid on natuke tüütum eemaldada. Tõenäoliselt võtta ka rool eest jne.
				Postitatud: 23.07.2015 15:08 15
				Postitas patrik
				ei pea midagi uut ostma, saab otse joota
				Postitatud: 23.07.2015 21:23 35
				Postitas Heix
				Joel-Henri kirjutas:just, airbag põleb siis pirn välja, pidurikettad on kõverad siis tuleb lihtsalt ära harjuda ja vähem pidurdada, kui klotsid või rooliotsad läbi siis lammarist saab. Kui benaraha ei ole siis lõikame katid alt ära ja müüme maha. A muidu on auto ideaalses korras.
Mina müün neid istmeid
Ja isegi kõrvalistuja sensormatt on istmel korras!
				Postitatud: 25.07.2015 16:11 35
				Postitas Ivotamm
				See tuli hàirib .. Auto korras .. Bagid avanevad ka pôlevatulega.
Ennast mind ei huvita kas se pag on seal vôi mitte
Lihtsalt tahan selle krdi tule lihtsa liigutusega kustu saada..!
				Postitatud: 25.07.2015 16:23 52
				Postitas Ivotamm
				Aga teile need kes sellest tulest nii hoolisid saavad nüüd öösel magada
Lahendasin mure ja sain kustu selle
 oleneb kui kauax aga hetkel juba 3 pàeva ei pôle.
Sai istme pistikuid nati puhastatud ja muditud.. hetkel toimib kôik.
				Postitatud: 25.07.2015 16:27 03
				Postitas ttsys
				Bag tuleb lahti aga püropadrun, mis peab enne juhi kohal vedela subjekti seljatoe külge liigutama jääb 50:50 hiljaks või ei lõhke. Tulemuseks on see, et padi keerab selle subjekti pea kaela otsast välja. See vaatepilt on laibakoristajate sõnul pehmelt öeldes kole.
