730D ei liigu hästi edasi
Tere.e38 3,0d autom,v6tan pistik 6hulugejalt ära liigub noormalselt,panen pistik tagasi uimane.6hulugeja vahetatud proovitud kaks erinevad ,ei muutu midagi sama lugu ja gaas p6hja pöörded kuni 4500,mis edasi vaadata.vigadest näitab.pre-supply pressure monitoring.kas oma vahel seotud.kütusefiltrer uus.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: 730D ei liigu hästi edasi
kütusefiltri vahetusega äkki see väike andur ära lõhutud ,mis on kütusefiltri peal. või siis tuleks arvutiga vaadata palj u põhjaalune pump välja annab.bmw55555 kirjutas:Tere.e38 3,0d autom,v6tan pistik 6hulugejalt ära liigub noormalselt,panen pistik tagasi uimane.6hulugeja vahetatud proovitud kaks erinevad ,ei muutu midagi sama lugu ja gaas p6hja pöörded kuni 4500,mis edasi vaadata.vigadest näitab.pre-supply pressure monitoring.kas oma vahel seotud.kütusefiltrer uus.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Unusta õhulugejad. Lahenda kütterõhk. Küttefilter maksis rohkem kui 20€?.vigadest näitab.pre-supply pressure monitoring
Põhjapumba tootlikkus, paagipumba all olev sõel.
