E36 2.0 110kw . Pöördesse minemisega probleeme
HelarA
Peamine sõiduk: BMW 728i
Postitus Postitas HelarA »
Selline mure siis, et sai soetatud e36 kupee millel 2.0 110kw vanosega kone. Käime läheb jube ilusti. Tühikäik ja muud timm. Aga ainult üks jama. Pöördesse ei lähe kohe üldse. Kui hakata kiirendmama siis kuni 3500-4000rpm-ni jõuab ta väga aeglaselt. Ja siis alles on edasiminek. Või on see normaalne et 2.0 110kw ei jõua isegi ratast ringi ajada ilma, et peaks rajult piitsutama? :D
Äkki siis keegi oskab nimetada põhjuseid või pakkuda lahendusi kuidas see probeelm lahendada.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E36 2.0 110kw . Pöördesse minemisega probleeme
Postitus Postitas toivoku »
ega see 2,0 ei jaksa tõesti teha igast asendist ketsi ja kaapsu kui on veidikene kehvem mootor :)
Peamine sõiduk: Polestar 2
Tee kiirenduskatse 0-100 ja võrdle tehase andmetega.
Kui seal on mitmesekundiline vahe, siis on tõesti jama majas.
Mõõta GPSiga või õigesti ära õpitud spidomeetriga (gpsi järgi).
HelarA
0-100ni kiirendamisel peaks kalendri appi võtma. Ei tegelt ta on madalatel pööretel uimane. Gaasi andes mõtleb natuke ja siis muneb ja siis alles läheb pöörde.
marco505
Postitus Postitas marco505 »
palju sul r6 2 liitriseid on olnud ennem?
nendel ongi ju algus uimane ja elu tuleb alles peale 4000 sisse :D
Samas ise sõitsin 2 liitrise 36ga ja olin 2.8 39sal sabas :D
saa siis aru :D
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
poisil ei lähe koormuse allgi korralikult pöördesse.
Annad kaasi tekib tühimik siis tõstab venitades kuidagi, endal nii kui annad nii ka jookseb
marco505
Tõmmaks siis küünlad maha ja vaataks mis nägu need on peale masinaga natukest sõitmist,kütuse surve on ok?mingid scannerit pole järgi panna et vaadata ega mõni andur sassis pole?
