sidur annab otsad!?
Postitatud: 23.04.2006 19:55 15
Postitas poleaimugi
320 -94. Sidur on hakanud kakkuma kohapealt minema minnes. mingit kõrinat kuulsin ka täna
. Siduri libisemist ei ole täheldanud.
Kas siis siduriketas ja survelaager ära vahetada??? Kui suure väljaminekuga pean arvestama?
Postitatud: 23.04.2006 20:02 26
Postitas redline
kas sellel võib olla sidurileevendi hooratta sees?
kui jah siis hooratas pekkkis
Re: sidur annab otsad!?
Postitatud: 23.04.2006 20:38 18
Postitas AARE540
poleaimugi kirjutas:Kui suure väljaminekuga pean arvestama?
Oh jummel küll, see teema on alles üsna aktuaalne siin... Kas siis on nii raske leida
Postitatud: 23.04.2006 20:57 51
Postitas meph
Survelaager tõenäolisem viga.
Postitatud: 21.05.2006 21:35 26
Postitas poleaimugi
Nüüd siis pajatan väheke oma läbielamistest siduriketta ja survelaagri vahetamisel.
Summuti ja kardaani äravõtmine sujus küllaltki ladusalt kui välja arvata neid summuti roostes poldid, mis natuke peavalu valmistasid. Kõige suurem probleem on käigukasti üleval olevad kinnituspoldid - jube jama on neid lahti saada. Selleks keevitasin ca. poole meetrise padrunvõtme pikenduse (ilma selleta oleks võimatu lahti neid saada). Alustasin 12 päeval ning lõpetasin 10 õhtul (üksi tegin). Teistkorda muidugi teeksin vahetuse poole kiiremini.
Vahetasin ka käigukasti õli ära-vanat õli tuli välja ainult 300 ml
, norm on 1,1L. Loodan et nii vähese õliga sõitmine midagi tuksi pole keeranud.
Nüüd sõita hoopis parem - sidur ei kaku ning survelaager ei kragise. Peale vahetust siirdusin raadi kiirendusele, kus ka paar kiiremat tiiru oma uue siduriga tehtud sai.
mõned pildid ka:
http://argo.msn.ee/sidur
Postitatud: 21.05.2006 21:41 07
Postitas kapa
vaatasin et kardaan pooleks võetud ? et kas läks pärast õigesti tagasi ka ? et mingisugust vibratsiooni ei ole täheldanud ?
Postitatud: 22.05.2006 08:10 20
Postitas poleaimugi
Kle seda jälgisin, et see kummipuks, mis on vahetult käigukasti otsas, saaks täpselt samatmoodi tagasi. Kardaani keskel olevad nuudid sai suvalt pandud. Vibratsiooni küll pole.
