E28 kütusepaagi maht????
timm88
Postitus Postitas timm88 »
sooviks teada palju on e28 524td 87a kütusepaagi maht?
Et tahaks kütusekulu arvutada...
Esmapilgul tundub see küllaltki suur olevat :cry:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kütusekulu saad ju ka muudmoodi arvutada, ega selleks pole paagi mahtu vaja teada... Lased paagi täis- sõidad mingi X maa , siis uuest paak täis- tangitud liitrite ja ls järgi saad ju täpselt teada... :roll:
redline
Postitus Postitas redline »
70 litti peaks 524 disla paak olema :D
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
mina seda küll täis ei julgeks panna. omadest kogemustest võin öelda, et need paagid on suhteliselt ussitanud. mul hakkas peale 40l paak läbi ajama ja kui pärst alt sai võetud siis paagi pealmist osa polnudki enam.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
redline
endal 86 aasta disla ja paak on nagu uus all :D
fromme
Postitus Postitas fromme »
veel yks variant.....ootad kuni tuli põlema läheb ja paned samal ajal spido nulli....siis sõidad rahulikult bensukasse lased mingi koguse kütust sisse(näiteks 10 litra) ja siis sõidad kuni tuli uuesti põlema hakkab! vaatad km näitu ja ennäe....saadki teada palju 10 lidraga sõita said!...elementaarne mat tehe ja saad teada palju sajale kulub!
endal võttis stabiilselt 12l/100km linnas 525e 2.7 85.a.
timm88
paak mahutas paar liitrit alla 70-ne.
Aga arvutain et kütet vötab kuskil 8-9 sajale keskmiselt.
Kas see on norm???
redline
endal oli küll 5-6 maanteel ja linnas mingi 8 :D
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
fromme kirjutas:veel yks variant.....ootad kuni tuli põlema läheb ja paned samal ajal spido nulli....siis sõidad rahulikult bensukasse lased mingi koguse kütust sisse(näiteks 10 litra) ja siis sõidad kuni tuli uuesti põlema hakkab! vaatad km näitu ja ennäe....saadki teada palju 10 lidraga sõita said!...elementaarne mat tehe ja saad teada palju sajale kulub!
vat selline variant päris täple pole. ei tea kuidas teistel aga minul võib see näidik natuke kõikuda. näiteks :jään foori taha seisma(pidurdus-teekond kuni peatumiseni). tuluke läheb põlema. roheline tuli, hakkan liikuma ning ennäe 50m tagant jälle kustub ja nii iga kord seni kuni tuluke jääb põlema olenemata kas kiirendan või pidurdan. tutaval oli asi päris hull. kui paagis 5L või vähem siis vasakut järskpööret parem mitte teha kuna küttesüsteem imes õhku sisse sellisel liigutusel :D
Mis puudutab aga paak täis-sõit x km ja siis jälle täis. siin kaa point. see toimiks eeldusega vaid siis kui sa kallad kütust samast püssist ja täpselt samast kütusepartiist(vastavalt kütusele mõni vahutab rohkem mõni vähem). bensupüstol jääb seisma kui vaht hakkab ulatuma püstoli ninani/otsani. krt sellel on nii palju nüansse! ja kust sa tead ,et pensujaam sulle just selle koguse kütust kallas mis tablool kirjas.
ja muide e28 524td peaks olema 70L paak. kui sulle mahtus siise paar liitrit vähem kui 70 siis on sellel ka põhjus- kuidas sa siis muidu tanklasse jõudsid? kui aga tead ,et paak täitsa kuiv siis kalla paaki niipalju kui mahub ninh siis sõida/veereta kallakule nii, et paagi kael oleks kõrgemal kui selle vastaspool.e. kui paagi kael asub vasakul küljel siis parem külg peab olema madalamas asendis kui vasak. usu mind kui nii teed siis näed ,et sinna mahub veel ca 1-2L. minul mahtus isegi 2,5L.
Ole terve!
ilmari
fromme
mina arvestasin alati selleni kui esimest korda tulukest nägin ja see andis kuluks alati praktiliselt sama tulemuse....
paagi maht on sõltuv mõlkide arvust paagil :D
PS! Ja lõpmata täpset tulemust ei saa sa kunagi.....vaata parem mitmete ja mitmete kordade keskmist, ükskõik millist eelpoolmainitud meetodit kasutades!
Tom
Postitus Postitas Tom »
Ja ma ei saa eriti aru, miks kõigil nii täpselt on oma auto bensukulu tarvis teada?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
70l oli munu e28-l 524td-l
pihv
Postitus Postitas pihv »
Tom kirjutas:Ja ma ei saa eriti aru, miks kõigil nii täpselt on oma auto bensukulu tarvis teada?
täiesti nõus Tomiga, nii kui nii võtab kõik ära mis sisse kallad :lol:
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
selline natuke teemast kõrvale küss, et mu eelmisel masinal (A4 TDI) oli kütuse paak plastikust (et siis ei tohiks nagu ussitada :D ), kuida Bemudel on, näiteks. E39?
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
TiitR kirjutas:selline natuke teemast kõrvale küss, et mu eelmisel masinal (A4 TDI) oli kütuse paak plastikust (et siis ei tohiks nagu ussitada :D ), kuida Bemudel on, näiteks. E39?
Plastik
TiitR
Kustas kirjutas:
Plastik
Tänud.
