BMW 725 tds e38 '96 kasti rikke .kes oskab aidata
Suletud
metsamees777
Peamine sõiduk: bmw 525 benza
Postitus Postitas metsamees777 »
    Tere,selline mure siis,käigu kast läks avari reziimi,läksin teenindusse panime arvuti taha näitas abs andurit 4aga siis jingit blokki mis pole ühendatud,kustutasime vead ära kast hakkas tööle kuid nüüd vahetad ainult teise käiguni ja rohkem mitte ja kui käsitsi vahetada siis toimib...äkki keegi oskab anda nõu mis võik olla viga...
    ETTE TÄNADES..
    Viimati muutis metsamees777, 04.07.2015 11:59 18, muudetud 1 kord kokku.
    Peamine sõiduk: Polestar 2
    Re: BMW 725 tds e38 '96
    Kas abs/veojõukontroll tulukesed süttivad auto käivitamisel ja siis kustuvad ära?
    Ehk käigukasti normaalseks tööks on vaja, et abs süsteem töötaks hästi.
    Ära enam kusagil "teenindustes" raha kuluta kui mitte s*ttagi selgeks ei tehtud :lol:
    metsamees777
    Armaturil ei põle midagi .arvuti näitab et esimene parem abs on rikkis..aga kui oli avari reziimis siis panime arvuti taha näitas tagumis absi kuid nüüd ei näita enam
    Vaja veenduda laivis andmete vaatamisega, kas abs andurid töötavad ideaalselt.
    Kui ei, siis see ei sobi ja vaja korda teha.
    Ehk kui nüüd "vead kustutatud" ja uuesti vaatamisel on mõned korrad viga läbi käinud,
    siis on raudne värk, et asi ei tööta. Võibolla juhe, võibolla andur.
    Täiesti normaalne et nii vanal autol tehase andurid on puruks oksüdeerunud pesades.
    metsamees777
    No hetke absi anduri viga on aga esi parem..ja mehanik ei usu et se esimene loeb midagi...pakkus lasta kastist õli välja võtta mingi asi välja ja pesta läbi
    metsamees777
    No ma ei tea kuidas teha kindlaks kas abs andurid on töö korras kui ei näita midagi
    Sa ei peagi teadma, sa pole diagnostik.
    Sa maksad eurosid ja sulle öeldakse, kas töötab või mitte.
    Väga lihtne.
    Mingi asi kastis midagi ka nagu täitsa ei kõlba.
    Võta ABS moodulilt pistik tagant. Kuidas kast siis käitub.
    Kas kastiajus mingid veakoodid ka leiduvad?
    metsamees777
    Eip...elektronika on kastil täitsa töö korras
    metsamees777
    Ühtegi v3a koodi ei näita kasti poolelt...ja ainuke viga esi abs.......võtsime kapoti alt absi pistiku tagand ja ei midagi
    metsamees777
    Ja kui vahetada käsitsi et 2.3.4.D siis toimib ja vahetab isegi 5 ära aga D ainult 1,2
    metsamees777
    Re: BMW 725 tds e38 '96 kasti rikke .kes oskab aidata
    Kuidas seda teha?
    metsamees777
    Se kes mulle tiagnosti tegi j6st helistasin ja küsisin kus ja mis.tema vastas et mul ainult esi parem katki
    Viimati muutis MargusA, 04.07.2015 18:22 08, muudetud 1 kord kokku.
    Põhjus: Teema suletud.Foorumis kasutame Eesti keelt!
    Suletud
