M40 316i turbotamine
- LanseX
- Peamine sõiduk: M5
Tere. Sai sõbraga tööd teha ja mõeldud et võiks 92 aasta e36 316i ära turbotada. Kuskilt olen lugenud, et vaja 317tdsi kollet, siis ei pea ise ehitama vms. Plaan kasutada 1.7 tdsi kollet ja audi 1.8 turbot, kas selline kombo on üldse võimalik? Suht võhik sel alal aga sellepärast otsustasingi küsida. Et kust turbo õlitus võtta jne.. Oskab keegi aidata? Intercoolerid jms tulevad kõik 1.7 tdsi pealt. esialgu piisab ma loodan.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: M40 316i turbotamine
Freedo rollerit ei soovi ära turbotada? Teeb suht sama välja.
Kogu protseduur läheb arvatavasti kallimaks kui sõiduk hetkel väärt on
ja tulemuseks on 318i, mis on ikka veel katastroof.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
T egelikult saab ju täitsa naljaka asja kui selline ära turbotada, noh MS peale ja kollektor koos turboga ja pihustid ,siis peaks juba omajagu huvitav olemaarnis kirjutas: ja tulemuseks on 318i, mis on ikka veel katastroof.
Eestis neid omajagu tehtud, aga tõenäoliselt teemaalgataja tõesti ei tea ,ööd ega mütsi nendest turbode asjadest ja esimene proov on korralik detonatsioon ja kolvi ära põlemine
- LanseX
Seda jah, et kui panna lihtsalt külmalt turbo peale siis saab rohkem asja kokku jooksutada. Muidugi on valikus veel m43 1.8 mootor. Kütusekogust ma olen oma 316el reguleerinud küll.. Aga sealt ei tule pm midagi..toivoku kirjutas:T egelikult saab ju täitsa naljaka asja kui selline ära turbotada, noh MS peale ja kollektor koos turboga ja pihustid ,siis peaks juba omajagu huvitav olemaarnis kirjutas: ja tulemuseks on 318i, mis on ikka veel katastroof.
Tds kolle ei lähe,õlitus võta õli filtri alt,tagasi vool blokki,
Kannatab ka ilma MS ta seda naöja proovida,kütuse regulaator ,suured pihustid,suur pump ja tuld,
kergem m50 swap teha või uus auto osta.
Siin teemas veidi infot
viewtopic.php?f=4&t=214713" onclick="window.open(this.href);return false;
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
