Mure 318i-ga
Postitatud: 25.06.2015 22:06 27
Postitas ivo_k
Hey! Sai täna auto soetatud. 2002 aasta 318i, 2,0 mootor, 105 kW. Mure järgmine: nimelt hakkas põlema kõrvalistuja airbagi tuli. UM-st üteldi, et see tuleb ära vahetada. Ülevaatuselt ilmselgelt läbi ei saanud. Kas keegi teab, palju sellise rikke kõrvaldamine maksma võiks minna, ning kus kohas seda teha? Kuna ma olen verivärske BMW omanik, siis ootan soovitusi kuhu sellise murega pöörduda Tartu-Põlva marsruudil. UM-sse nagu väga minna vist ei kannata hinna poolest?
Re: Mure 318i-ga
Postitatud: 25.06.2015 23:54 17
Postitas Alari.
Ilmselt mõistlik oleks väljaprogreda või siis teine iste millel terve sensormatt vms.
Re: Mure 318i-ga
Postitatud: 26.06.2015 16:11 58
Postitas karlerik
Selgitust natuke juurde. Viga on kõrvalistme sensormatis, mis asub istmepadja sees. See aktiveerib kõrvalistuja turvapadja kui keegi sinna istub. Enamus e46-tel on see katki ja ära progetud.
Välja progedes hüppavad kõrvalistuja padjad lahti koos juhi omadega ka siis kui kõrvalistujat pole. (ainult progedes vist ei saa, tuleb ka mingi "takisti" istme alla) Ei ole suur väljaminek!
Re: Mure 318i-ga
Postitatud: 26.06.2015 19:52 33
Postitas marek555
Kuna värske BMW omanik, siis soovitan UM-ist uurida ka, kas kõrvalistuja airbag on tehase tagasikutsumise korras juba vahetatud:
viewtopic.php?f=38&t=207077
