Mure 318i-ga
Mure 318i-ga
Hey! Sai täna auto soetatud. 2002 aasta 318i, 2,0 mootor, 105 kW. Mure järgmine: nimelt hakkas põlema kõrvalistuja airbagi tuli. UM-st üteldi, et see tuleb ära vahetada. Ülevaatuselt ilmselgelt läbi ei saanud. Kas keegi teab, palju sellise rikke kõrvaldamine maksma võiks minna, ning kus kohas seda teha? Kuna ma olen verivärske BMW omanik, siis ootan soovitusi kuhu sellise murega pöörduda Tartu-Põlva marsruudil. UM-sse nagu väga minna vist ei kannata hinna poolest?
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: Mure 318i-ga
Ilmselt mõistlik oleks väljaprogreda või siis teine iste millel terve sensormatt vms.
Re: Mure 318i-ga
Selgitust natuke juurde. Viga on kõrvalistme sensormatis, mis asub istmepadja sees. See aktiveerib kõrvalistuja turvapadja kui keegi sinna istub. Enamus e46-tel on see katki ja ära progetud.
Välja progedes hüppavad kõrvalistuja padjad lahti koos juhi omadega ka siis kui kõrvalistujat pole. (ainult progedes vist ei saa, tuleb ka mingi "takisti" istme alla) Ei ole suur väljaminek!
320i-83a.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: Mure 318i-ga
Kuna värske BMW omanik, siis soovitan UM-ist uurida ka, kas kõrvalistuja airbag on tehase tagasikutsumise korras juba vahetatud: viewtopic.php?f=38&t=207077
