Olen tähendanud viimasel ajal sellist probleemi, et kui paagis jääb kütet alla veerandi (st <15l), siis ei taha auto enam nö poolest pöördest tööle minna. Kas see on märk mingi asja eluea lõppemisest?
Olen teadlik, et tühja paagiga sõitmine diislile head ei tee, aga no krt tule süttimiseni peaks ja võiks ju kõik ilusti toimida?!
E36 318tds käivitub veerand paagiga halvasti
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E36 318tds käivitub veerand paagiga halvasti
Kontrolli, kas paagipump üldse funkab.
Kui töötab, siis vihjab see sellele, et mootoriruumis pole küttesüsteem
täitsa tihe ja mitmeid tunde seistes õhk satub kusagile sisse.
Mida vähem kütust paagis, seda usinamalt õhk paaki satub.
Paagis võib olla isegi vähem kui kollase tuleni, suvel pole sest sooja ega külma.
Sai paagisisene pump välja kistud ja selgus et pumba filter suht umbes. Puhastasin ära, eks varsti näha kui paak jälle kuivale hakkab jõudma, et kas sai abi.
