e39 pole võimalik sõita
Aivo_K
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Postitus Postitas Aivo_K »
Tere. Pöördun murega teie poole, kuna endal pole enam mõistust.
Nimelt autoks e39 3.0 135kw 98 automaat. Ostsin ta poolteist kuud tagsi. Ostes oli paagis 70% kütust. Kui hakkasin kodupoole sõitma, tanklas seistes suri auto lihtsalt välja. See selleks. Peale seda veel sõitsin umbes 3 nädalat ja ei tekkinud ühtegi viga autoga. Aga nüüd viimased kaks nädalat on asi täiesti hull. Üks päev saan ilusti sõita ei sure välja ega midagi. Ja teine päev täiesti "grazy" Igal võimalikul ristmikul sureb ta välja. Kohapeal seistes pöörded kõiguvad ja mitukorda sureb välja. Isegi on paar korda olnud , et ei lähe kohe uuesti käimagi. Käisin diagnostikas sealt ei saanud abi. Rääkisin neile probleemist ja vastuseks sain, et põhjaalune pump tahab vahetust. Panid seal oma teooriat, et kui paagis alla 30L kütust ja kui käitub nii nagu ma rääkisin siis on pump kindlalt. Nii, läksin ostsin ja vahetasin. Eelmine pump ei teinud suuremat häält aga uus pump mis peal on teeb sellist kõrinat või undab. Ei oska täpselt seda nimetada. Peale pumba vahetust asi ei muutunud. Nüüd ongi see probleem, et mis edasi ? Ehk on kellelgi sellist probleemi olnud või teab kellel on olnud ? Oleks suur abi .
Ettetänades Aivo
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 pole võimalik sõita
Uuesti diagnostikat tegema, nüüd natuke suurema mõistusega.
Kui viga saab reprodutseerida katsesõidu ajal, siis on kindel, et veakood
salvestub.
Keila lähedal saaksin aidata, aga mitte enne reedet.
Läks uus või kasutatud põhjapump asemele?
Kas oled paaki lahti teinud? Tuleks veenduda, et sõel p*ska täis ei oleks.
Ära pisikest tila ära murra.
Minek on muidu hea? Tossab? Neutraalis pöörded kõiguvad?
mul oli 5 küsimärki, tahaks 5 vastust ka.
Aivo_K
Asemele läks uus pump. Paaki pole vaatand, kuid eks vaatan üle.
Kui ta hetk ei puterda siis on mineks hea jah. Ei tossa. Jah neutraalis ka pöörded kõiguvad.
Kas siis lati anduri pistik, rõhuregulaator KSP küljes, KSP ise, tagasisurveklapp või pihusti.
Arvutiga saaks veidikenegi rohkem vihjeid.
Uus pump oli sul mingi odav käkerdis (mitte Pierburg). Paljud B-pumbad undavad jubedalt.
Aivo_K
Kus see lati anduri pistik asub ? Hmm, Stikke autopoest ostsin 95€ pumba
Lati andur on lati salongipoolses nurgas, kollektori taga kõige kaugemas nurgas.
Las mootor puterdab ja samaaegselt näpi ja vääna natukene.
Loomulikult said mingi B-junni. Nüüd jääbki sul see urisema aastaid ja aastaid.
Aivo_K
Üritan selle anduri üles leida. Ma panen selle pumba tagasi siis mis maha kruttisin.
