Mootor sureb välja liikudes, nii D kui N peal (525d)
//M-power
Postitus Postitas //M-power »
Autoks e60 525d. Esmane reg. oli november 2006 ehk siis kokku on vast pandud kunagi 3 kuud varem, kui see peaks tähtis olema.
Helistas mulle tuttav, et anti kätte eelmainitud auto. Peale kodus seismist tagurdas auto õigetpidi ja pani sisse D käigu. Auto suri välja, uuesti käivitades käivitub kuid sureb uuesti välja nii kui auto liikuma saab.
Läksin kohale, et vaadata, mis siis viga on. Kõik ongi nii, et käivitub hästi, liikuma hakkates sureb kohe välja. Pole vahet, kas edasi või tagasi.
Kuna auto oli vaja eest saada siis panin sisse N käigu ja jätsin mootori tööle, et rool kergem oleks. Nii kui lükkasime suri auto välja.
Kuna endal pole isiklikke seadmeid BMW diagnoosiks, teen rohkem teist saksa marki ja bmw on suhteliselt võõras. Olen küll töötanud Bosch KTS seadmega ja bmw-dega aga seda 2 aastat tagasi, siis ehk keegi oskab soovitada enne kui homme/ülehomme puksiir tuleb ja kaabli alla saab. Võibolla polegi vaja.
Tänan!
