e91 undamine
- Peamine sõiduk: E91 330xd
e91 undamine
Küsimus.
Sõites kiirusel vahemikus 50-70 on selline undamine, mitte vali aga kuuldav, mis kaob kui sõita kiiremini või aeglasemini eelpool mainitud vahemikust.
Masin on 330xd e91 2006
Turbo hääl see ei ole, pöörates sõiduajal masinat ei suurene hääl ega ka kao, ehk see peaks välistama laagrid - vist.
Mõtteid, ideid?
Mõtteid, ideid?
Re: e91 undamine
Tõstuki peale esimesel võimalusel. See on ideede visuali ja kinnituse koht. Kui plaanid siin pikalt ideid ja foorumi kütta siis võib see "idee" sinust endast juba kasvõi homme koos veereva rattaga mööda sõita.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e91 undamine
Mõni topib endale suveks alla tutikad jämedate lamellidega M-S rehvid. Igaks juhuks "idee".
Re: e91 undamine
See on juba välistatud, eks otsin tõstuki ja masin yles. Kardan et võib ikkagi tagumine differ olla. Loodan et see laagrite värk on vahetatav, vähemalt eeldan!arnis kirjutas:Mõni topib endale suveks alla tutikad jämedate lamellidega M-S rehvid. Igaks juhuks "idee".
Re: e91 undamine
Mul samad sümptomid (E90 320i)! Istusin täna taga ja algul arvasin ka et differ, nüüd ei saa enam aru kust kohast tuleb. Mis sul sai sellest? Mul tutikad Bridgestoned all. Neile kes ei tea, see on sellise undamise ja vilina segu. Tundub nagu differ aga...?
Re: e91 undamine
Kui aus olla, siis arvasin, et on kummid, aga ei ole, teine jooks on all. Undamine on vahemikus 50-70 km/h, siis on aru saada. Kui hoida kiirust siis on heli ühtlane ja muutumatu. Tõsteti auto üles ja kuulati ja öeldi et differ, tagumine, aga ise ei usu eriti, ei tohiks 170 tuhhi peale differ otsi anda. (samas ei välista) Tahan auto uuesti üles tõsta ja ise kuulata ja veenduda. Huvitav on veel see et kui sarnane heli aga tumedam tuleb siis kui pidurdada, enne kui auto peatub 10kmh - 0km/h siis on selline hääl, aga tumedamalt. Ühest usa foorumist lugesin, et tal kadus see ära kui vahetas piduri kettad ja klotsid (jah, ma tean kõlab uskumatult).
Et siis järeldus.
Autoga ruttu teenindusse ja üles ja ise kuulata ja veenduda ja siis otsustada, mis saab edasi. Netis pakutakse ka diffri remondi komplekti( laagrid ja muu selline asi), mida ise ei julge soovitada ja ise kasutada.
Tamar! Vilinat mul ei ole, aga anna teada, mis kiiruse vahemikus sul on. KAs sul on ka x-drive?
Et siis järeldus.
Re: e91 undamine
e91 320d - oli sama teema, aga kiirustel 70-160 kmh. Nagu vaikne mini saekaater taga. Aeglasemalt madalam heli, mis kiirusega läks nagu natuke kõrgemaks. Eile vahetati tagarattalaagrid ja vaikus majas. Kõrvalistuja poolt tuli suurem heli , aga rohkem kulunud oli töökoja sõnul juhipoolne laager.
Re: e91 undamine
Laager võib olla jah, parempoolne laager sai vahetatud ja ei vahet. Laagrite puhul peaks undamine suurenema kui keerata sõidu ajal. Seda muutus ei tähenda kahjuks. Ja on tõstukil kontrollitud ka kas on laagris asi või ei.
Muidugi loodan, et on pigem rattalaager kui differ....
Re: e91 undamine
Ei ole x-drive. Kuulma hakkan ma seda häält sellest momendist kui ma piduri lahti lasen. Linnakiirusel on kõige paremini kuulda aga seal 80-edasi käib juba mnt müra üle, siis enam ei kuule hästi. Täna lasin ühel tehnikul ka kuulata ja ta ütles et differ teeb teistsugust häält et tema panustaks laagritele aga pead ei anna sest ülesse ei tõstnud. Eile kui ma otsisin leidsin ma Eestist tagumise diffri alla 200€-se hinnaga, seega ma eriti ei närveeri.
Aga proovin ka tõstukile saada ja siis vaatan ise auto üle. Samamoodi ei muutu ka minul hääl kui kurve järsemalt võtta, mis laagri puhul peaks ju muutuma, aga vb bmw puhul see ei pea paika?
Re: e91 undamine
Tamar! Said tõstukile??? Või targemaks??
Re: e91 undamine
Jep, täna tõstukil sõites ja katsetades selgus et ongi tagumine differ mis seda häält teeb. Bmw lammutuse sõnul pidi see 2.0 bensukatel tavaline olema. Ma ei saa sellest loogikast aru aga no hea küll. Teiste mootorite kohta ma ei küsinud. Auto on 197k sõitnud, olnud 1 omanik, naisterahvas, kes kindlasti pole kunagi DCT nuppu puutunudki ja differ vajab vahetust? Ebareaalne. Muidugi pole kontrollinud kas seal õli sees on aga auto on põhja alt nagu kõhukinnisus ehk siis mitte ühtegi leket.kalapragu kirjutas:Tamar! Said tõstukile??? Või targemaks??
Re: e91 undamine
Said ennalde siis difri? Palju sõitnud? JA enam ei unda?
Re: e91 undamine
Kus ja kuidas on autot hooldatud? Kas kõik esi-taga reduktsiooni hooldused/õlivahetused korrektselt tehtud? Mootor on stock?
Bensukatega seda probleemi seostada on BS.
Re: e91 undamine
Jah muidugi. ATM-le ei ole samuti. Saage ükskord aru, et ka sellel vedelal ollusel on "best before".
Re: e91 undamine
Lillelapsevabalt ütlen, et kutsuge palun endal ja oma sõpradel mõistus koju. BMW-l ei ole kasutatud mitte ühtegi vedelat ollust, mis töötab kauem kui 5 aastat või 100 000km. Saan aru, et selle mõttega on raske leppida aga palun siiski pingutage.
Re: e91 undamine
Minule ei pea sa siin seda monoloogi pidama et õli peab vahetama, mul on selle jaoks vastavad klasifikatsioonid, küll aga ma kahtlen United Motorsi omades. Service ajalugu näitas seda et 120k peal on vahetatud käigukasti filter ja sellega jõuülekande hooldused piirduvad ja tõesti see 320i E90 on stock seades...ttsys kirjutas:Lillelapsevabalt ütlen, et kutsuge palun endal ja oma sõpradel mõistus koju. BMW-l ei ole kasutatud mitte ühtegi vedelat ollust, mis töötab kauem kui 5 aastat või 100 000km. Saan aru, et selle mõttega on raske leppida aga palun siiski pingutage.
Viimati muutis Tamar, 29.09.2015 14:52 00, muudetud 1 kord kokku.
Re: e91 undamine
Äkki jagad näpunäiteid kuskohast täpselt jms? Ma olen Audidega "sina" peal, kahjuks ei saa sama BMW kohta öelda.Kuno_T kirjutas:ülekandearvu on lihtsam kataloogist vaadata.
- arnis
Re: e91 undamine
viewtopic.php?f=5&t=1671" onclick="window.open(this.href);return false;
