BMW e36 320 ei käivitu peale siduri vahetust
Postitatud: 31.05.2015 18:12 06
Tere.
Mure siis selline, et vahetasin siduri autol ära ja sai tagasi kokku pandud kõik...pistikud kõik on omal kohal
Nii siis sai auto käima pandud käis umbes 5sekundit ja suri välja...ning sellest ajast peale ei lähe käima...vahel harva tuleb tuju siis läheb nagu käima aga pöördesse läheb 3,5tuhat ja nagu oleks piirajas.
Proovitud on erinevaid mootori ajusid aga ei midagi.
Keegi mõistab viga ?
