				BMW 525i 2.5 r6 141kw e39
				Postitatud: 31.05.2015 11:50 04
				Postitas Martin-M
Selline küsimus, et hetkel on küttekulu 10l/100km linna vahel ning räägiti, et diagnostis on võimalik küttekulu alla tuua, aga kuidas ja mille arvelt see tuleb?
				Re: BMW 525i r6 141kw e39
				Postitatud: 31.05.2015 12:36 58
				Postitas Janek___T
				See ju täiesti normaalne kulu ja kui see liiga suur on siis sõida vähem.
				Postitatud: 31.05.2015 13:16 07
				Postitas arnis
				Automaat või manuaal?
				Postitatud: 01.06.2015 11:21 10
				Postitas Martin-M
				Automaat
				Re: BMW 525i 2.5 r6 141kw e39
				Postitatud: 01.06.2015 11:38 04
				Postitas AgoL
				Pidasin sellist autot üsna mitu aastat (2008-2014) ja minu hinnangul on see kulu ... kuidagi väike. Auto on suhteliselt suur/raske ja ka tehase andmed on suuremad. Olen alati imestanud foorumi teemasid, kus linnakulu on 5-sel või 7-sel alla 10. Minu autol oli keskmine 13,9 ja selle sees olid ikka mõned maanteesõidud ka. Tallinnas sõidan. Minu hinnangul oli auto korras, suverattad olid 17 tolli ja 235 laiusega ehk orig mõõt.
				Postitatud: 01.06.2015 11:39 03
				Postitas Tambet.
				Kuule lõpeta ära, sul ei saa elu sees 10l/100km linnas võtta see mootor ja veel eriti automaadi otsas
				Postitatud: 01.06.2015 16:28 07
				Postitas Martin-M
				Kuid nii ta on, miks mul peaks põhjust mingit udujuttu ajada?
				Postitatud: 01.06.2015 18:24 53
				Postitas Printer
				Martin-M kirjutas:Kuid nii ta on, miks mul peaks põhjust mingit udujuttu ajada?
Küttekulu saad vb alla kui ostad diisli
				Postitatud: 13.06.2015 13:21 09
				Postitas Ivo81
				Tehase andmetel võtab 13.1 linnas.
mina sõidan 14.2 ainult Tallinnas.
Naine sõidab 12.0 Tallinnas.
Seega kui sinul võtab sama mootoriga ja kastiga auto 10.0 on sul mingi ime leiutis.
10 on keskmine kui nt. Pärnus ära käija.
				Postitatud: 15.06.2015 07:38 40
				Postitas ooDDoo
				Sellise mootoriga e39-sat tehasest üleüldse ei väljunud. Mis k*****i andmeid te siin võrdlete.
				Postitatud: 15.06.2015 08:00 01
				Postitas Tambet.
				Poja, las ma aitan. Vajuta
siia.
				Postitatud: 15.06.2015 09:42 47
				Postitas Ivo81
				Facelift:
The 528i was replaced by the 530i which had a new 170*kW (228*hp) M54B30 3.0*L inline-6. A new entry-level 525i was introduced featuring a 143*kW (192*hp) M54B25 2.5*L I6 and a slightly lower price.
				Postitatud: 16.06.2015 07:35 15
				Postitas ooDDoo
				sorry my bad
e39 528-ga sõdab minu kaasa 10 l sajale igalpool.  See kõige kiirema diffriga r6 seetõttu see ka ökom.
