E36 Auto märguande tuled vilguvad lukustatud auto puhul.
TaurusDinosaurus
Peamine sõiduk: E91 330D
Postitus Postitas TaurusDinosaurus »
Tere foorumlased.
Auto:
325td, 1991, 85kw, sedaan (5 ust).
Probleemi märkasin nüüd umbes 2 nädalat tagasi, kui nägin, et autol ohutustuled vilkusid, kui sellele lähenesin.
Seejärel kohtasin seda probleemi umbes nädala pärast umbes samal kellaajal, avasin autol uksed ja ei paistnud midagi valesti olevat.
Täna suutsin siis lõpuks autole peale sattuda ja lugeda, mis moodi tulede vilkumine toimub:
Vilgub 3x - paus - vilgub 3x - paus ...
Signalisatsiooni andur (salongis) vilgub hästi kiiresti, kui tavaline on umbes iga sekund vilkuda, siis see vilkus umbes 4-5 korda sekundis.
Leidsin ka artikli, et saab ise pardaarvuti veakoode lugeda, kui pedaaliga 5x kiirelt sõtkuda. Testisin siis ära ja vilkuma hakkas kütuse etteandva sümbol järgnevalt:
Alguses 1 pikk, millele järgnes 29 kiiremat vilkumist.
Video: https://youtu.be/3jW1LlPKiXg
Oskab keegi öelda, milles probleem võib olla või mida edasi uurida?
TaurusDinosaurus
Re: E36 Auto märguande tuled vilguvad lukustatud auto puhul.
See probleem ei tohiks olla selles, et signalisatsioon peale läheb, kuna sellisel juhul peaks uste avamisel (puldist) märku andma, et signa on vahepeal peale läinud. Või ma eksin?
Peamine sõiduk: Polestar 2
TaurusDinosaurus kirjutas:See probleem ei tohiks olla selles, et signalisatsioon peale läheb, kuna sellisel juhul peaks uste avamisel (puldist) märku andma, et signa on vahepeal peale läinud. Või ma eksin?
Mis sul veel vaja on? Arvad, et pornosigna saadab sulle meili selgitusega, kus mingi probleem oli?
Kui su autol kesklukk oli, kasuta seda ilma pornosignata. Tihti piisab ainult sellest kui kasutada BMW enda nuppe uste avamiseks ja sulgemiseks. Kuid on ka erandllikke pornosignasid.
TaurusDinosaurus
Olgu, tänud, vaatan, mis selle signaga teha annab.
Kuid kas video kohta ei oska keegi miskit öelda, mida see endast kujutada võib?
