Nii probleem järgmine
hakkasin tagaamorti vahetama, alt on pm lahti vaja to puks või asi veel lahti saada aga põhiprobleem seisneb selles, et kuidas ülemise otsa lahti saab?
Kas salongist kui jah siis mis peab eest kakkuma ja kuidas?
Või tuleb kuidagi teisiti?
Ette tänades Tanel.
						e38 tagaamordi vahetusega probleem
Re: e38 tagaamordi vahetusega probleem
" onclick="window.open(this.href);return false;
äkki on see video abiks natuke
- Ivotamm
- Peamine sõiduk: Bmw 740i
Just tegin sama asja.. Taga istmed välja.. Seljatoed lahti.. Kyljepiilarid.. Ja taga aknalaud.. Mul muidugi need subbakad seal aknalaual.ainult need eemaldasin.. Ja sain ligi.taga kardinat pole vaja näppida.
