Vibreerib kiirendamisel
Postitatud: 16.04.2006 21:45 32
Postitas kaupmeez
e39 aeg-ajalt kiirendamisel kuni 80 km/t kergelt vibreerib? milles point?
Postitatud: 17.04.2006 11:02 05
Postitas Tom
Kummast otsast? Kui rool siis on asi esisillas, kui kehaga tunned siis tagasillas (reeglina).
Mingeid kolkse ega muud sellist ei käi?
Ja kas ainult äkilisel või ka sujuval kiirendusel? Kui tuleb ka sujuval siis hoia kiirust seal maal kus vibra sisse tuleb ja vaata kas jääbki vibreerima.
Tasub ka seda tähele panna, et kui vibra tekib samal teelõigul ja mujal eriti ei teki siis on asi arvatavasti viletsas teekattes.
tere
Postitatud: 17.04.2006 23:09 20
Postitas velts1
tuleks üle vaadata kardaani leevendi.tavaliselt viga seal. uued ja kasutatud bmw varuosad.paigaldus.tel 56503144 tln.
Postitatud: 18.04.2006 22:08 35
Postitas ErkiS
Esimene pidurisadul kinni? Omal rool vahetevahl (mitte alati) tõmbles sõidu alustamisel esimesed kilomeetrid, aga peale ühte paarisajakildist otsa pole seda juba umbes 1500km tundnud.
