325tds pööded jäävad peale
Buumer
Postitus Postitas Buumer »
Mure siis selline, et sõites ühtlase kiirusega tahab auto ise kiirendama hakata. Kohe väga jõudsalt, nagu pedaal põhjas sõites. Sidurit lahutades hakkab pöördeid piirajasse taguma ja ainuke võimalus on piduriga mootori pöörded maha suruda kuni 1000rpm või süüde välja keerata. Kohapeal käies gaasiga mängides sellist asja ei tee.
Renoveeritud pump on hiljuti peale pandud, kuid enne eda olid sümptomid samad. Turbo on heas korras.
Ise kahtlustan gaasi pedaali potendsiomeetrit või mootori juhtplokki. Püsikiirus hoidjat pole.
Ehk on keegi sarnase probleemiga kokku puutunud või oskab head nõu anda.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 325tds pööded jäävad peale
Kui seda nalja teeb, summutist musta ei lenda?
Buumer
Ei ole tähldanud, et summutist "lont" väljas oleks.
Samuti on käivitused väga head.
