E46 318 Kütuse näidik
kirzs
Postitus Postitas kirzs »
Oman e46 1,8 bensiini mootoriga ja sellel on selline asi ,et küttenäidik liigub kurvides .Näiteks kui kurvi minna ja paagis näitab 15 liitrit siis vajub näidik nulli ja bensiini tuli süttib . Kas selline asi on normaalne ? Varem olen omand e36 ja sellel sellist asja ei täheldand .
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 318 Kütuse näidik
Vaata varjatud menüüst test6 paagi andurite täpseid andmeid.
Varjatud menüü teema on foorumis olemas, leia ülesse.
kirzs
Ma tegin seda , ta näitab ,et juhi pool on tühi .Võtsin istme alt paagi luugid lahti , juhi pool oligi tühi . Samas kontrillisin ka klemmid ja juhtmed üle ei paistnud kusagil oksudeerumist .
Ja see on normaalne. Paagipump aitab kütust ühele poole kokku korjata.
Oleks vaja tankida üle poole paagi veendumaks selles, et juhipoolne
andur funktsioneerib.
kirzs
Kui aus olla siis täiesti täis tankinud ei ole .
kirzs
ja see panebgi siis anduri kõikuma kurvides ?
Kui me räägime sekundite jooksul toimuvatest kõikumistest, siis see võib olla seotud
seieri silumise loogikaga. Kusagil jäi kunagi kahe kõrva vahele, et kui üks anduritest
ei funka, siis kompenseerimine on välja lülitatud. E39 puhul seda sai näha ainult
suure spidokaga, 6.2 testi all oli sõna Phase 1 2 3. Aga see ei ole üldse tähtis.
Kalla paaki 2/3 ja uudista varjatud menüüst vasaku anduri näitu.
kirzs
Sai nüüd paaki üle 40 liitrit kütet võetud .varjatud menüüst näitas et kokku 47 l kütust . vasakpoolne paagi andur oli ka korras ja töötas. Kurvides seier liikus ikka kaasa . kas selline asi ongi normaalne?
Jälgi pigem vasaku ja parema anduri numbreid eraldi.
Lisaks oli vist test 6.2 see, mis näitab digitaalselt seda, mida seier
näitama peaks. See 6.2 peaks muutuma üsna sujuvalt, s.h kurvides.
Kui 6.2 ei muutu ja seier kõigub, siis pigem on seier joogine või isik,
kes seierit vaatab :o
kirzs
Test 6.2 jooksid numbrid samamoodi nagu seiergi kurvides !
