Autol on aftermarket xenon jama kusagil.
Aku oli väga nõrk. Korra maha ja tagasi.
Autol on pornoimmo, see läks lolliks.
Tuledemoodul riknes.
Teen kodudes elektriasju korda. 48€/h. Anna murest märku.www.motovool.ee
Öö otsa oli akul klemm maas , hommikul töötas kõik ilusti 15m ja siis hakkas jälle jama peale.
Eemaldasin webasto kaitsme , parkimisandurite kaitsme ,ikka sama jama , ei ühtegi märgutuld armatuuris (suunad , kaugtuled )
Kas võiks veel viga otsida vigasest süütelukupõhjast või tuledemoodulist.???
No kui sul armatuuris teatud tuled ei põle, siis võib ju eeldada, et antud
seadme vahetusest tulenevalt see jama tekkis.
Loomulikult ei saa "lihtsalt" vahetada plokki. Asi tuleb õigeks kodeerida.
Aga enne seda vaja VIN ja läbisõit õigeks saada ja seda igaüks ei tee.
Kui webasto on täiesti surnud (arvutiga kontrollitud), siis oleks vaja eemaldada
ka webasto pistikud. Kaitse välja võtmisest tihti ei piisa.
