bmw e34 95 a. 520i vanos jõuprobleem
Postitatud: 24.04.2015 12:12 27
Tere!
Olen varske kasutaja, autol probleem nimelt jargmine:
Kulmalt kaivitades esimesed 5 min on joudu ja vaanet nagu peab, saab ringe lasta jne koike...
aga peale seda kaob autol vaane ja kutusekulu mingi 2l/100km kohta tousnud ja vaane kadunud, poordesse laheb pohjani aga vaane kadunud ei joua isegi ratast ringi tommata.
kontrollitud et lisaohku ei saa, lambda vahetatud, kuunlad, nukaandur, oli filtreid vahetatud korraparaselt, siibri andyreid olen proovinid erinevaid, kett on paigas ei oska viga otsida rohkem. Mingi aasta tagasi hakkas asi pihta siis oli nii et sai mitu korda vahel seisma jaetud ja uuesti toole ja vahel tuli joud ja koik tagasi, aga nuud taiesti, ainult kulmalt kaivitades on vaanet nagu mainisin, u. Esimesed 5 min. Kas see ei voi olla seotud immoga? Tanud abi eest.
