BMW e46 väntvõlli andur
Postitatud: 23.04.2015 00:42 22
Postitas Ann1ka13
Tere,
mis huvitab selline asi, kas mootori-ja põhjapesuga võib kahjustada autol väntvõlli andurit ?
Nimelt käis mu auto BM autos remondis, peale remonti auto suri välja.. Uuesti remonti minnes avastati, et autol on väntvõlli andur katki. Ennem pole probleeme olnud sellega.
Korralik 260 eurine arve väänati.
Re: BMW e46 väntvõlli andur
Postitatud: 23.04.2015 00:56 42
Postitas MargusA
Elus võib kõike juhtuda.Aga loota et keegi Su eest selle kinni maksab on lootusetu.
Postitatud: 23.04.2015 21:05 39
Postitas Ann1ka13
Muidugi võib juhtuda :P
Lihtsalt totter, kui ühe ja sama remondi töökohaga juhtub veidraid asju :P
Postitatud: 23.04.2015 21:14 25
Postitas teet82
Mis mõttes oli andur katki, kas füüsiliselt vigastatud?
Ja kui kaua aega peale pesu suri auto välja, jutu järgi mitte kohe, sest jõudsid uuesti remonti viia?
Kelle soov oli seda mootorit üldse pesta?
Aeg-ajalt ikka kohtab inimesi, kes tulevad mitu kuud peale remonti tagasi jutuga, et midagi hakkas kolisema, arvatavasti unustati lahti midagi eelmine kord jne. Hea meelega saadaks... :D
Selliseid töökodasid leidub tõesti, et auto sõidab iseseisvalt remonti ja köie otsas viiakse minema, eks tuleb siis lihtsalt vältida selliseid kohti.
Postitatud: 24.04.2015 05:53 14
Postitas illukas316
Üldiselt on BMW andurite korpused ja pistikud/pesad veekindlad, AGA kui autol on juba vanust omajagu turjal, võivad olla tihendid ja plastik ning juhtmete isolatsioon väsinud. Vesi ja pesukemikaalid ronivad sisse ja teevad oma töö.
Eks vana mootori pesemine on alati riskantne tegevus. Mõnevõrra ohutum on, kui pesu ajaks aku maha võtta ja pärast lasta autol päev-kaks soojas kuivada.
Milliseid võtteid BM Auto kasutas, ei tea. Pead nende käest küsima.
Ann1ka13 kirjutas:Muidugi võib juhtuda :P
Postitatud: 24.04.2015 07:23 01
Postitas teet82
Kuno_T kirjutas:Võetakse lahti, selgub, et asi on selline s..t, et kokku panna ei kannata või läheb liiga kalliks. Korduvalt selliseid asju olnud. Kas pean nüüd häbenema hakkama? Ehk enne mõtled, kui kirjutad?
Ma ei mõelnud seda, see on teine teema. Peangi silmas olukorda, kus oskamatusest lõhutakse midagi ära, võetakse suure hooga midagi lahti ja pärast selgub, et tagasi kokkupanemiseks ei ole vajalikke tööriistu või oskusi.
Ann1ka13 kirjutas: Ennem pole probleeme olnud sellega.
Kuidas need asjad siis katki peaks minema, enne peab mingeid probleeme olema?
