E91 2.0d turbo ja kütusekulu probleem.
henryyyy
Postitus Postitas henryyyy »
Tere! Mure siis selline et turbo kaob nagu vahel tagant ja kütusekulu nagu mängib, vahel on isegi mäest alla sõites maanteel 7-8 sajale. Mingi hetk püsikaga lastes 90ga, enne kiirendus momenti jättis nagu korra vahele, nüüdseks see probleem kadunud. Käisin diagnostikas, seal näitas turbo rõhu klapi vms viga, ära kustutades viga tagasi enam ei tulnud. samas näitas ka väljalaske filtri vms viga. Loodan et saate aidata, ei oska kuhugile pöörduda!
Tauri_J
Re: E91 2.0d turbo ja kütusekulu probleem.
Postitus Postitas Tauri_J »
segane jutt, aga pakun et tahmafilter lootusetult umbes.
Kuna viimati põletas?
henryyyy
Auto kuu aega alles olnud minu oma. Nagu ma aru olen saanud sis peaks mingi tule lööma armatuuris põlema kui põletab? Kui pika aja tagant peaks põletama? Millest ma aru peaks saama kui ei põleta?
Viimati muutis henryyyy, 12.04.2015 21:11 34, muudetud 1 kord kokku.
Tauri_J
soovitan kuskile pädevasse diagnostikasse minna.
siit saad lugeda täpsemalt
http://www.autoekspert.ee/tahmafilter
Kahjuks ei anna auto teada millal ta põletab.
henryyyy
Aga kuidagi peaks ta ikka teada andma kuna põletab, või ei?
Tauri_J
ei
henryyyy
Aga see jällegi ei selgita seda miks vahel toimib ilusti ja vahel mitte. Siis kui filter umbes siis peaks koguaeg sama probleem olema?
Tauri_J
jah, aga oletada on mõttetu.
Kes teab mis sul selle tahmafiltriga on...nt võibolla lihtsalt tühjaks tehtud, aga reaalselt välja programmeeritud ei olegi ja aju saab edasi veakoode.
ühesõnaga, sellist diagnostikut külastada on mõttetu kes loeb ainult veakoode ja probleemile lahendust anda ei suuda.
Muidugi võib probleemiks olla ka pihusti, EGR või mis iganes veel mida veakoodidega välja ei loe. Mootorit sa ka ei ole maininud...
henryyyy
Aga oskad ehk öelda mõnda pädevat diagnostikut lõuna-Eestist?
henryyyy
Muideks pole tempi kah üle 70 saanud veel, kas selles võib kütusekulu viga olla?
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Muideks on siis su oma viga, et kuu aega katkise autoga ringi sõidad ja sellega seoses see veel katkisemaks läheb.
Janno6
Postitus Postitas Janno6 »
Vaheta termostaat ära ja saad pea liitri alla küttekulu. Endal oli sama asi. Palju sul sellist keskmist küttekulu näitab üldse?
Tauri_J
kui tempi üles ei saa siis pole lootustki, et põletamisprotseduur pihta hakkaks.
henryyyy
8 kanti on keskmine.
henryyyy
mootor on muidu 120 kw. Käisin tegin 30 km sõidu, soojendus maas, temp üle 75 ei läinud. Kas keegi on enal vaadanud muidu et temp peaks 90 olema? Kuulsin et 70 võibki diislil norm olla?
Ma®tin
Ma kuulsin, et mootorisse võib toiduõli ka valada.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Osta palun kaks uut kvaliteetset termostaati (mõlemad vaja vahetada), kohe nüüd, mitte varsti.
henryyyy
Selge, tänud!!
Ja kuna jahutusvedelik tuleb niikuinii välja lasta, siis kalla tutikas sisse.
UM-ist saad kontsentraati ja tanklast saad destil vett 50:50.
Kui arvad, et jahutusvedelik peaks maksma vähem kui diisel, siis
rohelist ollust saab igas autopoes ka. Ära ainult vana sisse jäta.
Kui 90 lõpuks kätte saad, pead püsikaga pool tundi peatusteta sõitma maanteel.
henryyyy
Okei teen asjad ära ja eks näis! tänud abi eest!
Tauri_J
Ma®tin kirjutas:Ma kuulsin, et mootorisse võib toiduõli ka valada.
:lol:
Aga teemasse veel niipalju...et tõenäosus et ta iseseisvalt põletama hakkab on väga väike. Kuna terve igavik sõidetud poolsooja mootoriga ja väljalaskes vastusurve ülikõrge.
Passiivsest kuumusest jääb väheks? DPF üsna lähedal kollele :?
henryyyy
Termostaadid vahetatud, kütusekulu ikka maanteel 90ga sõites 6,2
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
Keegi tegija võiks siia panna infi mismoodi seda BC kalibreerida, oleks isegi huvitatud. Või mulle priva.
Tauri_J
henryyyy kirjutas:Termostaadid vahetatud, kütusekulu ikka maanteel 90ga sõites 6,2
Kas nüüd, peale termostaatide vahetust, maanteel 90-ga sõites temp ka 90-sse läheb?
(seda näed varjatud menüüs)
Põhimõtteliselt oleks aeg minna uuesti diagnosti. Seekord kui tahmafiltri viga ainukene,
oleks tarvis sundpõletust teha manuaalselt.
Seda muidugi peale seda kui on vähemalt pool tundi 90 kraadise mootoriga sõidetud ilma peatumata.
Veel parem oleks 110-e alas sõita.
henryyyy
nüüd läheb ilusti 90 kraadini.
henryyyy
Äkki seletaksid seda kalibreerimist?
Mis vahe on tahmafiltri põletamisel kas sõita 70,80või110 kmh?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kontsentratsiooni osas vähem lendlevaid peenosakesi m2 kohta.
