kompuutri heli?
Hens
kompuutri heli?
Postitus Postitas Hens »
on kellelgi kogemusi kompuutri heli on/off süsteemiga.kui süüte sisse keerad käib hele toon ja kui temp langeb +3 jne siis annab heliga märku.kust seda sisse välja lülida saab?
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Minu teada niisama ei saagi välja lülitada...
Hens
nu igatahes mul varem piiksus küll aga peale seda kui vahetasin compu keele ära enam nagu ei kostu mingit heli.väga kahtlane teema:)
bumer1
Postitus Postitas bumer1 »
kas E36el polegi kompuutri heli???või saab seda kusagilt sisse lülitada??
BMW 325i E36
Hens
nu seda ma siin räägingi et mul helises see aga nüüd enam ei ole mingit heli.nagu üritan teada saada miks seda pole enam kas seda annab kuskilt sisse välja lülitada.e36
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
E34-l saab seda välja lülitada küll, kasutades MEMO nuppu.
Hens
AARE530 kirjutas:E34-l saab seda välja lülitada küll, kasutades MEMO nuppu.
Mul on ka memo nupp olemas.mismoodi täpsemalt toimima peab?
AARE540
Telefon: 53311120
Ei ole küll E36ga kokku puutunud, olgugi et vennal on ka E36 325, kuid E34-l kaob see plõnn ära, kui ekraanil kirja ME ei ole. Vastasel juhul on ka vist +3 ja täistunni puhul see plõnn.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Mulle tundub praegu kui järgi mõtlen, et need plõnnid käivad siis kui salongivalgustus on sisse lülitatud. Samas võin ka eksida.
MEMO nupuga saab lülitada ainult täistunni-signaali. Sedagi vaid E32/E34 digikellal. Täiskompul seda nuppu pole. Veateadete ja hoiatussignaalide gongi välja lülitada muidu ei saa, kui vaid jätta tal pistikud ühendamata või on kaitse läbi.
AARE540
Telefon: 53311120
Kas MEMOga mitte ka +3 plõnni välja ei saa lülitada? Ei hakka küll kindlalt väitma enam, sest sai just installida suur kompuuter :D Selles suhtes on sul, Priit, õigus, et suurel kompul tõesti ei saa midagi välja lülitada. E34 siis kõne all. Veateadetega on siis see lugu , et see tegelikult ei tohiks häirida, sest usun, et tehases on eeldatud, et auto on tehniliselt korras ja see plõnn tuleb tõesti ainult konkreetse veaga.
AARE530 kirjutas:Kas MEMOga mitte ka +3 plõnni välja ei saa lülitada?
No ei saa! Sa ju pead teadma, et ilmaolud nõuavad tähelepanu! Vähemalt saksa inseneri meelest. Mine tea, äkki on isegi seadus, sest praegu on isegi fordfookustes selline plönn olemas.
Ja E34 vähemalt on need helid ka erineva tooniga, sõltuvalt kas on viga, informatsioon või hoiatus (+3 nt.).
Viimati muutis priitv8, 11.04.2006 11:49 25, muudetud 1 kord kokku.
AARE540
Telefon: 53311120
Nagu ma ütlesin, ei hakka enam väitma :) Muuseas ka uutel rekkadel on see plõnn peal, õigemini neil viskab ekraanile suurelt kohe +2 peal kirja ette.
Hens
Et,siis vaatan kaitsest.äkki tuleb plõnn tagasi!
erx27
Postitus Postitas erx27 »
Kas E36 täiskompuuter ka veateateid edastab :?:
Minu E36-el pole veel ühtegi muud teadet näidanud, peale selle +3 temperatuuri.
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
Hens
vaatasin kaitsmed üle kõik olid terved!ei tea mis ta tahab.Peaks ikka kõik teateid edastama.Mul see aegajalt viskab tuled jne kohta.harva kui check control ok on :)
bumer1
mul pole seda häält mitte kunagi olnud ja kõik veateated edastab ja kui korda teen midagi siis näitab et on kõik ok.tahaks ka omale seda heli siis kuidagi kui see võimalik on!!!ma mõtlesin et e36el polegi seda olemas!!!
BMW 325i E36
erx27
bumer1 kirjutas:mul kõik veateated edastab ja kui korda teen midagi siis näitab et on kõik ok
Kas ka selle teate nt, kui tule pirn on kusagil läbi?
Hens
tundub et sellise jamaga pole keegi kursis.see helin on olemas ja kuskilt saab seda sisse välja lülitada.
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Mina küll ei tea kust seda saaks välja või sisse lülitada.Vaevalt et seda teha saabki.Vea teatel minu arust küll ei tee mingit heli.Viskab vaid kirja ette mis probleemiks on.Mul on temp. andur katki ja ka süüte sisse keeramisel teeb häält.Memo nupust saab vaid täistunni heli maha võtta.Kiiruse limiidi puhul annab ka märku.
darkking
Postitus Postitas darkking »
Veateated ilmuvad minul ilma helita, täistunnil ehmatust ei toimu, aint
+3 kraadi juures, väga rahul asjaga :D
BMW 325 93' coupe - Oopis teine maailm
djarx
Postitus Postitas djarx »
memo nupust saab jah e36 seda blõnni maha võtta sinna kella taha tuleb mingi kujutis kui see hääl on sees...ja kui ei ole sees siis ei ole kella taga kah midagi... :lol:
truumu
Postitus Postitas truumu »
djarx kirjutas:memo nupust saab jah e36 seda blõnni maha võtta sinna kella taha tuleb mingi kujutis kui see hääl on sees...ja kui ei ole sees siis ei ole kella taga kah midagi... :lol:
See peaks maha võtma täistunni märguande...
djarx
truumu kirjutas:
vb kah alles sai auto ostetud pole jõudnud näha kõiki asju :D :lol:
