				Palun abi jõud kaob ja must toss 2,5tds 105 kw e39
				Postitatud: 25.03.2015 15:52 13
				Postitas jjaanoja
				Probleem tekkis eile lambist märkasin tagavaate peeglist et tagant tuleb musta tossu ainult siis kui kaasi põhja panen. Oletame et sõidan 50km/h ja siis tõmban kaasi põhja masinal kaob jõud ja tagant tuleb musta tossu auto ei kiirenda aga pöörded ja kõik on nagu normis. Õhufilter on uus.
Auto pump on korras läheb nii soojalt külmalt tööle igast asendist.
Kellel sama probleem olnud äkki annad nõu. Tänan ette.
				Re: Palun abi jõud kaob ja must toss 2,5tds 105 kw e39
				Postitatud: 25.03.2015 15:58 26
				Postitas Donald
				Turbo sai otsa ilmselt.
				Postitatud: 25.03.2015 16:03 41
				Postitas jjaanoja
				Kas saab kuidagi kontrollida seda?
				Postitatud: 25.03.2015 16:58 41
				Postitas arnis
				Võta õhutoru eest ja loksuta näppudega turbo võlli.
Piki pöörlemistelge lõtku ei tohiks üldse olla,
risti võib veerandmilli olla.
				Postitatud: 26.03.2015 19:52 42
				Postitas THH
				Võib ka turbo aktuaator, e. wastegate klapp olla v. vaakumvoolikud... Turbo jama igaljuhul tundub olevat.
				Postitatud: 26.03.2015 21:26 08
				Postitas brucevilli
				antud aparaadil ei mäleta täpselt aga pole vist vaakumiga turbo regull vaid turbo tekitatud rõhuga. aga volli võid ikka üle vaadata
				Postitatud: 27.03.2015 18:08 07
				Postitas kloox
				Äkki mõni lõdvik katki ja ei saavuta vajalikku rõhku?
				Postitatud: 28.03.2015 15:13 36
				Postitas Kalev
				Kõige tõenäolisem variant on surnud voolikuklamber.  Neid kõige õlisemaid klambreid võiks proovida pingutada.
				Postitatud: 17.04.2015 19:50 27
				Postitas carlmartinlee
				Kas kylmastpeast sama jama ?
				Postitatud: 28.04.2015 10:43 17
				Postitas jjaanoja
				juhtpihusti lekkis täiega.sai vahetatu
Kütusefilter sai vahetatud
Õhufilter sai vahetatud ja asi korrras!
 aitäh kes vaevasid kaasa mõtlema.
				Postitatud: 15.05.2015 11:23 51
				Postitas jjaanoja
				Kui õigeks arvad
 tahaks näha inimest, kes viitsib siin libateemat teha, kuulen esimest korda siukest lolli juttu. Ja õhufilter ainult ei aidanud ja pihusti lekke avastasin hiljem.
