Bmw e39 heli võminedi tüübid?
Postitatud: 11.03.2015 14:21 54
Postitas ASW
Tere,
Kas keegi teab või oskab suunata?
Autoks Bmw e39 ja mure seisneb selles, et soovin autosse juurde lisada dsp wooferi.
Hetkel on taga mingisugune must võim mis erineb sellest mis tuli kaasa woofriga.
õnneks sain kaasa mingisuguse juhtmestiku millel jookseb raadio pistik ette aga Mul on autos 4x3 raadio ning selle plok taga? Kas on võimalik, et Mul on see juhtmestik peal mis on vaja, et woofer ära ühendada?
Parimat,
Andrus.
Re: Bmw e39 heli võminedi tüübid?
Postitatud: 12.03.2015 01:17 05
Postitas arnis
Mingisugune ei ole kirjeldav sõna.
Too koodid, pildid, fotod, midaiganes, aga mitte mingisugune/õhuke/lame/sile/lõhnav.
VIN-koodiga saab selgeks, mis sul tehasest pidi peal olema.
Postitatud: 17.03.2015 14:13 11
Postitas ASW
Algselt oli sees selline võim:
Nüüd sai sisse puugitud selline:
Juhtmestik sai uued pistikud jooniste järgi mis on interneti avarustest leitavad kui misgi asi segab ikka korralikult töötamast. Kui raadio käima panna siis 30 sekundi pärast vaikus ning raadio välja lülitada ja uuesti sisse siis töötab jälle mõnda aega. :evil:
Algselt kui võimu sai järgi pandud siis oli ees "uuem" menüü ning kui aku juhe sai korrak maha võetud muutis end vana menüü peale ringi. Kusagil olen kuulnud, et see võib olla "avarii resiimis"?
Iseenesest kõik kõlarid mängivad s.h. woofer.
Postitatud: 18.03.2015 00:43 13
Postitas h.m.m
Kas raadio ei tööta või ei tööta hoopis võimendi ? Võimu jookseb sisse neli signaali juhet, toide ja väljundid ja need on phmt nagu rca, seal ei saa midagi keerulist olla. Ma sain isegi tavamaki üleminekuga heli mängima.
Tee kindlaks kas võim on üldse töökorras, samuti kui arvuti järgi panna leiad kindlasti mingi veakoodi
Postitatud: 18.03.2015 07:32 12
Postitas ooDDoo
masin tuleks kodeerida ka , et i bus tõrgeteta toimiks. dsp võimendi reguleerimine käib läbi i bus-i tavalist hi-fi võimu reguleerida ei saagi.
Postitatud: 18.03.2015 12:30 55
Postitas ASW
Kas seda on võimalik kuidagi kodus Ise ka teha? või peab ilmtingimata arvuti järgi panema? :roll:
Juhtmed on kõik hästi, eile avastasin sellise asja, et kui raadio vait jääb siis lülitan korraks teleri peale ja tagasi raadio ning siis jääb tööle ja mingeid muresid ei ole aga kui jätan auto seisma siis hakkab sama asi jälle kuni lülitan korraks teleri peale.
