probleem E39 525d 120kw
pure23
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas pure23 »
Probleem siis 2001 aasta bmw e39 525d 120kw. Kui panen hommikul auto käima on kõik normis ei tahma ja kiirendus korras aga kui mootor saab soojaks kaob jõud ära ja ajab jubedat musta tagant välja.
Oskab äkki keegi öelda kust võiksin probleemi otsida ja kas diagnostika näitaks seda viga ?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: probleem E39 525d 120kw
Ühenda EGR klapi vaakumvoolik lahti. Kui see ei aita, pane tagasi.
Looda, et probleem on pihustiga. Arvuti külge, võibolla selgub.
