Probleem selles et õhtul koju jõudes avastasin kummalise ulumise kohalt minnes .., algul arvasin et läheb üle aga päev hiljem tekkisid veel kahtlasemad vilinad kiirendamisel.., siis kadus jõud ka ära vaikselt, nüüd siis vahest ka kohiseb... Kas siis tõesti turbo läheb nii kiiresti õhtale??, õli tase korras, kuuma pole saanud..turbo siis vaakum juhtimisega - juhtimine korras..
siin siis ka millist häält sealt tuleb.
http://www.upload.ee/files/4552420/_____.MOV.html
K:e60 turbo kohta
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: K:e60 turbo kohta
Hääle järgi on kas summuti mitte täitsa küljes (sukk katki vms),
õhutorud on lahti või summuti on seest tühjaks tehtud.
Kõikide variantide puhul turpsi elu lüheneb, kui see veel elus on.
Aga kui see peaks norm olema , siis mix jõud on täiesti kadunud... , ainult madalalt töötab..
Summuti ja torud on kõik korras lekked puuduvad
Ise vastan...
Selgus et turbosse on tykk kukkunud ja labad maas...,kysimus teile !!, mis sinna võiks kukkuda peale tahmatykke(kuna autol juba puuduvad pöördklappid..).. Mida võib kahtlustada?, mootor töötab ilusti ega lonka ning käivitub hästi...,kas tahmatükk võib põhjustada antud olukorda..?
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Võib ka olla varem sisse kukkunud siiber,mul tuttav sõitis kaks aastat ringi ,enne kui siiber sindrisse kukkus.Oli kuskil ripakil seal vahepeal.
ja mis järeldused tal olid kui siiber silindrisse kukkus?
kas võtis kaane kaa maha ?
- Rist0
Jah kaas käis maas,oli seal midagi rikkunud aga ma täpselt ei tea mis vahetati.
