Auto seisis umbes 2 nädalat ja kui esimest korda peale seda käivitasin toimis kõik nii nagu peab ei mingit viga.
Sõitsin siis natukene seejärel jätsin auto seisma ja kui hakkasin uuesti käivitama jäi kogemata käik sisse ja tegi jõnksu nagu ikka kui käik sees ja hakkad käivitama, peale seda enam tööle ei lähe teeb ainult "tikstiks" häält.
Proovisime siis auto tööle lükata ja läks väga kiiresti tööle väikse hoo pealt ja töötas täitsa hästi, aga aku tuli põleb peale seda jõnksu ja kui uuesti seisma jätan siis sama jama.
Süüte sisse panan siis kõik toimib tuled raadio soojendus kõik.
Milles võib olla probleem?
Ette tänades,
Sten
