Kõik müügiteemad lukku kus ei ole kontaktnumbrit???
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
Hääletus lõppes 10.04.2006 11:49 19
jah
45
58%
ei
33
42%
Hääli kokku: 78
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Mind häirib selline asi , et kui midagi müüakse siis kas on raske panna sinna ka kontakt nr.
Laupäeval oli selline juhus , kus mul sõber vaatas foorumist velgi ja tahtis osta, aga ei saanud kellelegi helistada, sest pole nr kuhu helistada.
Teadupärast on inimesed nädalavahetusel arvutitest eemal ja ei vaadata foorumit ja maile nii nagu tööpäevadel.
Ja oluliselt lihtsam on helistada kui saata meil või ps ja siis oodata seda vastust.
Tarmo
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Arvan, et pole asjal suurt mõtet, kuna läbi PS-i tuleb juba piisavalt palju katteta pakkumisi...
Jah, hulgimüüjad jne. võiksid küll tel. nr-i panna, sellega olen nõus.
Margus 56651681
dellu
Postitus Postitas dellu »
Margus525i kirjutas:Arvan, et pole asjal suurt mõtet, kuna läbi PS-i tuleb juba piisavalt palju katteta pakkumisi...
PSi tuleb loomulikult palju katteta, sest neist pole ka arvatavasti helistajaid ja on niisama üritajad, et äkki müüja annab odavalt ära. Kes ikka konkreetne ostja on võtab enamasti kohe telefoni teel ühendust ja tuleb asjad ka ära, tema ei põe selle paari krooni pärast mis kõne peale läheb, isegi siis kui ei sobi
Ise toetan ka numbri nõutavuse ideed, kuigi paar korda on ka endal number ununenud
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Ei poolda seda ideed. Eelistan vähemalt esmases suhtluses elektronkirja (mitte PS), kuna olen kohanud tüüpe, kes telefonis ajavad ühte juttu ning kohale jõudes ei mäletata telefonivestlusest miskit. Trükisõna on trükisõna.
Kui tõesti on nii kiire asi, mis ei kannata päev või paar oodata, siis võib ju helistada ka.
Janno
PS: Kas see teema ei peaks foorumi alamteemas olema?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Sama siin- arvan, et number võiks olla IGAL JUHUL, see kas potentsiaalne ostja v lihtsalt huviline võtab ühendust telefoni või ps-i teel, see on juba tema enda asi. Arvan ka, et müüja enda huvides oleks telefoninumbri märkimine kuulutusse- ise arvan küll, et nii liiguvad asjad hulga kiiremini. Samuti eelistan ka ise telefoni teel asju ajada- see ei ole ju nii kulukas... Ma hetkel küll ei hääletanud, kuna ei osanud hetkel otsustada, kas need teemad kohe lukku panna. Pigem võiks olla mingi kleeps või asi, mis selle kohustuslikuks muudab. Kui ma ei eksi, siis mingi aeg (võibolla ka praegu) oli näiteks KB-s nõue telefoninumbri kirjapanemiseks, vastasel juhul kuulutus ei ilmu... Pead küll ei anna, kuna pole jupp aega KBd lugenud...
H_Margus
Selline kleeps on ju olemas.
Ei ole mul kahju jagada oma tel. numbrit, kuid see peaks olema siiski vaid soovituslik.
Serka
Postitus Postitas Serka »
Telefoni number võiks olla kindlasti.Tean et tarmo edastas minu mure.selline asi juhtus minuga.OLEN IGATI NUMBRI POOLT.
H_Margus
Sellisel juhul, teen ettepaneku teha avatari alla lisaks asukohale ka tel. numbrile ruumi (vabatahtlik)
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Äkki mõnel ei olegi telefoni, kas siis tema ei tohigi midagi müüa? :roll:
Ülar M
Postitus Postitas Ülar M »
Kindlasti lukku, kui ei ole olemas toodud mingi kindlat põhjust selle püüdumiseks vms.
Üldiselt ma ei viitsi eriti mässata, nende postitustega jne pm-ga nii väga, tiba tüütu või mis?
Kui kellelgi mingi konkreetse asja vastu kindel huvi, siis kogemused näitavad, et kauba, olgu siis tegu mistahes asjaga, võtja on ikka olnud see, kes kohe helistab (enamjaolt on ikka nii olnud).
erx27
Postitus Postitas erx27 »
Ei poolda seda mõtet sugugi.
Numbri panek peaks siiski olema vabatahtlik.
Ei ole ausaltöeldes soovi avadada kõigile kohe oma telefoni numbrit.
Küll aga pean oluliseks, et müügi teatesse pannakse korralik info müüdavast kaubast.
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
Tarmo
Alati on võimalik ju sellisel juhul omale osta kas mõni kõnekaart või asi , kui ei taha oma tegelikku numbrit avaldada.
Kui julged müüa siis julge ka number avalikustada.
Kui on ikka asja kiirelt vaja siis meilimine ja ps- imine on teisejärgulised.
Oota seda vastust nagu hinge õnnistust.
Mõni mees võibolla korra nädalas vaatab foorumisse ja siis üritab midagi müüa.
H_Margus
Margus525i kirjutas:Sellisel juhul, teen ettepaneku teha avatari alla lisaks asukohale ka tel. numbrile ruumi (vabatahtlik)
Mis sellest arvate ???
erx27
Arvamus on positiivne ;)
siku77
Postitus Postitas siku77 »
mina arvan et kui inimene annab oma nr ainult privas siis järelikult pole hing puhas, kui ikka midagi müüd ja tahad seda ka maha müüa, siis pangu ka nr, kui ei taha nr panna siis ärgu müügu.
amg99
Postitus Postitas amg99 »
Miks on raske profiilist vajalik number vaadata?
siku77
kõigil pole ka profiilis numbrit
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
On inimesi, kes eelistavad hoida madalamat profiili ning ei taha, et nende isiklik taskunumber oleks tervele maailmale vajadusel vaadata. See ei tähenda kõigi puhul aga otseselt kohe seda, et neil miskit musta varjata oleks.
Jätkem selle ikka rohkem müüja otsustada, kas ta riskib sellega, et inimesed ei viitsi PS'i või e-mailiga alustuseks jantida ja oma kaubast nii käbe lahti ei saa või mitte. Kui teil ikka sähvatab äkkmõte, et nüüd on vaja viie minutiga omale uus tagavararatas osta, valige lihtsalt mõni muu müüja.
Tarmo
Hetkel siis on konkreetne näide olemas, kus üks inimene ajas veljemüüjat kolm päeva taga.
Kuna numbrit ei olnud ja ps ja emeil ei vastanud ka.
Mina siiski eelistaksin, et müügikuulutuses oleks olemas kontakt nr. Olgu ta siis sinu igapäevane nr või mõni kõnekaart.
Erm
Postitus Postitas Erm »
Luban end parandada edaspidi :oops:
H_Margus
amg99 kirjutas:Miks on raske profiilist vajalik number vaadata?
Kõigil ei ole ametiks tel.nr. märgitud.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
dellu kirjutas:PSi tuleb loomulikult palju katteta, sest neist pole ka arvatavasti helistajaid ja on niisama üritajad, et äkki müüja annab odavalt ära. Kes ikka konkreetne ostja on võtab enamasti kohe telefoni teel ühendust ja tuleb asjad ka ära, tema ei põe selle paari krooni pärast mis kõne peale läheb, isegi siis kui ei sobi
samas mina sinult rehve ostes suhtlesin ka esmalt PS kaudu.
Samas näide MB-klubist. olenemata sellest, et ma seal juba ~aasta aega olen olnud registreeritud ei õnnestu minul seal foorumis müüa maha MB´st üle jäänud talverehve koos plekkvelgedega ja nii nad seni seisavad, kuna KB´d ei taha kasutada. loodan, et niikaugele siin ei lähe, aga pooldan tel.nr olemasolu. samas tean, et ladaklubil on all reas kus on koduleht, PS, e-mail, profiil jne ka tel. kujutis ja sinna peale hiirega liikudes näeb tel.nr´it.
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Arvamus on positiivne Wink
pooldan seda et number nähtav on :) mul endal on ka ja ei ütleks et telefonile mõtetuid kõnesid tuleb. pigem käib teema tihtipeale läbi postkasti, aga see ka suurt ei häiri :D tüütum on igale soovijale eraldi oma numbrit toksida. muidugi oleks hea numbri asukoht avatari all kohe
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Kui tahad asju müüa siis kirjuta oma kontakt andmed ülesse, kõige õigem ja kiirem on tahea tahtmatta tel. number.
Mina olen poolt!
-Klen-
Postitus Postitas -Klen- »
Selline juhus:
Küsin postis asja hinda, ja ootan nädal või rohkem...
V: hind 500.-
Mulle sobib, küsin kuhu järgi minna, ja ootan jälle nädal või rohkem...
V: Tallinnasse.
No tere lill :shock: kui selle aja jooksul ei viitsi inimene vastata mulle oma telefoni numbrit, siis tõenäoliselt ei soovi see inimene müügiga eriti tegeleda...
57873846 ja 56384061
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Igaühe oma asi ju kui palju andmeid paneb või mis kanalit pidi suhtleb.
Ma reeglina ei jaga kunagi oma telefoninumbrit, sest alati leidub debiilikuid, kellele meeldib siis öösel kell 3 helistada küsimaks kas asjad on veel saadaval.
Telefoninumbri annan vajadusel alles siis kui on tehing kokku lepitud ja lihtsalt inimene vaja kokkulepitud kohas üles leida.
Inimestel pole vaja reeglina paaniliselt müüa ning siiski sooviks ka mingisugust privaatsust - vastan ostusoovidele siis kui mul selleks aega ja tahtmist on meili vms kaudu. Kui ostjal kannatust pole - bad luck, ostku kelleltki teiselt.
Indrek
vull
Postitus Postitas vull »
kui niiväga osta tahate, siis küsige PS-i kaudu number. ei näe probleemi.
võibolla paneks kõik piltideta müügiteemad ka lukku? pole ju mõtet kuressaarest rakverre sõita, et näha millised näevad müüdavad veljed vms välja?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Äkki paneks selle teema lukku, tel: nr kuhu helistada puudub ju :D
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Eks müüja ise teab, kui kiirelt oma kaubast lahti tahab saada.
Mina olen oma müügiteemasse numbri riputanud, kuigi varem ei soovinud ka oma numbrit väga lehvitada. Ma ei teagi miks. Võib-olla tõesti sellepärast, et mitte oodata mõttetuid kõnesid.
Näiteks oli mul teema O: e28 juppe. Mõne hetke pärast oli MSNis vene nimega poiss, kes küsis mis värvi mul müüdavad uksed on :)
Ning viimasel ajal on suvalisi kõnesid ka tulnud, kes ei vasta kõnele tagasi helistades.
Kes on tahtnud, on PSist saanud mu numbri. Mina isiklikult käin muidugi foorumis rohkem kui 5 korda päevas :), seega saab minult vastuse alati ka sealt (Iseasi juhul kui üle 20 kirja päevas tuleb :) )
Rohkem ajab mind närvi see variant, kus inimene lubab millelegi järgi tulla või ära osta ning kaob ei tea kuhu. Toon mingi kauba maalt ära ning ostusoovi avaldanud isik ei vasta enam telefonile. Sama juhus oli kunagi, kui ma ise ostja rollis olin. Oli ost juba kokku lepitud, võtsin veel vaba päeva, et kaugemale järgi sõita - kuid müüja otsustas telefoni mitte vastu võtta :evil:
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Hotsexybeibe
Postitus Postitas Hotsexybeibe »
No aga see ka pole ju normaalne kui räägin müüjale, et tulen kohe järgi kaubale, et andku tel. nr. ja siis ootan mitu nädalat müüja nr. Saan aru, et müüja ise teab millal müüb aga kuulge ma olen ka inimene kes ei saa pooliku autoga ringi sõita.... :?
Nii palju austust võiks ju olla, et kui kokku lepitud, et ostja ostab ja müüja on nõus müüma siis saan ka ta nr. mitte ei pea mitu nädalat ootama... :evil:
Vabandan kui veidi kurjaks läksin :)
Soovin osta E30 sedaan dokumendid!
Suletud
