				BMW touring cd boxi ühendamine
				Postitatud: 19.02.2015 19:37 21
				Postitas JPriit
				Probleem selles, et cdbox tuli 2003 aasta autolt, mul endal on 2000 aasta ja üks esimesi facelifte. Nimelt 2003 aasta auto pistik ei sobi minu raadiomoodulisse. 2000 aasta pistik on kõvasti suurem.
Tuhnisin foorumites ning googeldasin, aga täpset vastust ei leidnud. Saan aru, et vist on olemas mingisugune ülemineku juhe? Kust ma seda osta saan? Ebayst ei leidnud näiteks. Või kas saab kuidagi eraldi ka otse ühendada?
Autod naviga ja moodulid pagassis.
				Re: BMW touring cd boxi ühendamine
				Postitatud: 19.02.2015 22:09 52
				Postitas enn1
				Kas raadiomooduli suur pistik on ümmarguste, või lapikute klemmidega?
				Postitatud: 21.02.2015 18:35 07
				Postitas JPriit
				enn1 kirjutas:Kas raadiomooduli suur pistik on ümmarguste, või lapikute klemmidega?
Kuna ma lammutasin paar nädalat tagasi, siis ei oskanud kohe vastata. Vaatasin täna järgi ning on lapikute klemmidega.
Juhtmest kahjuks ei ole võimalik pilti pakkuda, kuna jätsin ta vist teise masina külge. Oleksin kohe pidanud pildid tegema.
Edit: suur pistik ikka ümmargustega jah.
				Postitatud: 22.02.2015 21:58 42
				Postitas enn1
				Postitatud: 23.02.2015 16:18 18
				Postitas JPriit
				Juhtmejupi eest ulmeline hind.
Mingit joonist ei ole saadaval? Ehk kannatab ise miskit meisterdada. Või kas mõni teine kaabel lihtsalt ei sobi?
				Postitatud: 10.04.2015 15:11 06
				Postitas JPriit
				Ei ole veel saanud asja toimima.
Kas muidu cd boxid kõik enamvähem samad? Sellessuhtes, et leida vanema raadiomooduli cd-boxi kaabel, mis mõeldud ümmarguste pistikutega raadiomoodulile, kas see sobiks? Ei saa googeldamisega ka konkreetset abi, ainukene variant tundub hetkel olema osta see mega kallis adapter või leida kuskilt mõlema joonised ning kokku ise panna mingi juhe. Aux-i ka väga ei taha, kvaliteet kannataks kindlalt.
				Postitatud: 15.06.2015 08:26 41
				Postitas JPriit
				Panin selle pistiku küsimusega puusse alguses jah, muutsin samas kohe postitust.
Probleem oligi jah selles, et erinevatel raadiomoodulitel on erinevad cdboxi pistikud ja mida kuhu ühendada, seda vot ei teadnud.
Umbes kuu aega tagasi leidis teema lahenduse, kui sõbraga sai ära ühendatud. Esimese hooga ka siis ei leidnud õiget pilti googlest, aga katse-eksitus meetodil ja interneti abiga sai ta ühendatud. Seega konkreetne pilt on ma arvan kindlalt abiks tulevastele cdboxi paigaldajatele.
Vabandan, kui veidi segaselt väljendasin ennast, probleem igatahes lahendatud.
