				Kahin kiirendamisel, kast lagiseb (BMW e28 2.4td manuaal)
				Postitatud: 19.02.2015 14:30 14
				Postitas ellu796
				Probleem siis selles, et tühikäigul on kõik ilus ja vaikne kui sidurit all hoida, aga kui sidur üles lasta, siis kostub kasti juurest sellist laginat (meenutab sellist traktori häält). Ja kiirendades, eriti kui üle poole gaasi pedaalist alla vajutada, siis on kuulda sellist tugevat laagri kahinat. Kasti tagumine simmer lekib aga kasti õlivahetust tehes metallipuru ei tulnud ja kuskil 300ml tuli õli kastist välja.. päris kuival polnud. Milles probleem võib olla.. kastis endas, otsalaagris või survelaagris? või milleski muus?
Samuti ootamatult kadus autol jõud ära.. ennem liikus edasi üsna nobedalt aga nüüd ei lähe enam üle 100gi ja kiirendus on väga halb. Sidur ei libise ja turbo läheb ka korralikult järgi.
				Re: Kahin kiirendamisel, kast lagiseb (BMW e28 2.4td manuaal
				Postitatud: 20.02.2015 18:47 23
				Postitas karl1
				Esimese probleemi lahendus on ilmselt survelaager ära vahetada.
				Postitatud: 20.02.2015 22:43 20
				Postitas ellu796
				Kas survelaager mitte ei pidanud siis häält tegema, kui sidur alla vajutatud? Igatahes teine kast sai kõrvale ostetud ja eks näha ole, mis muutub kasti vahetusega ja mis seis survelaagril on.
Järsk jõukadu on lahenenud.. kuulsin, et praegu tuuakse päris palju solkkütust sisse ja peale uuesti tankimist ja 50km sõitu läks asi tagasi korda.
				Postitatud: 21.02.2015 01:22 25
				Postitas arnis
				ellu796 kirjutas:
Linnalegend. Arvatavasti on sõela põhjas jama, mis kütte juurde kallamisel ajutiselt eemale uhutakse.
On ka teemaks ummistunud/kinni kiiluvad paagipumbad (eriti kui sõel katki/puudu).
				Postitatud: 21.02.2015 15:50 18
				Postitas karl1
				Ei, see on survelaagri viga.
				Postitatud: 24.02.2015 18:21 06
				Postitas ellu796
				Viga oli siiski kastis endas. Survelaager oli korralik. Nüüd asendatud teise kastiga ja kõik korras.
