E46 Neerude kinnitamine, B-osa paigaldamine?
ladacoupe
Peamine sõiduk: E46, E36
Postitus Postitas ladacoupe »
On kellelgi kogemusi? Olemas väga korralikud neerud, aga kinnitused puruks, millega kapoti külge kinnitada, on selleks keegi mingi inimliku ja normaalse lahenduseni ka jõudnud? Rääkige ka kogemustest B varuosa neerudega- istuvad ilusti paika? kuju originaaliga võrreldav?
Tänud ette...
zaruljom
Re: E46 Neerude kinnitamine, B-osa paigaldamine?
Postitus Postitas zaruljom »
oli sama lugu. panin tagantpolt makroflexiga :cool:
ilmselt sobib ka muu möks. kuna 4a juba seisab ilusti paigal, siis pole muuga pannud lihtsalt ;)
ladacoupe
pornograafiaga üldiselt ei tegeleks, kellelgi äkki mõnda ilusat ja mõistlikku ideed välja pakkuda?
Mirko_K
Peamine sõiduk: bmw 328
Postitus Postitas Mirko_K »
Internetis leiab igast huvitavaid viise: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/853076 :D
Parim viis oleks musta silikooniga nagu Kuno_T juba eelnevalt mainis.
Samuti võid ebayst ka vaadata, neerud peaks päris hea hinnaga kätte saama :cool: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... l&_sacat=0
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Olen kahel e46 pannud B varuosa neerud külge. Ei ole ikka originaaliga mõtet võrrelda, ei istu ilusti kapoti peal + külmade ilmadega nende kinnitused väga kergesti purunevad.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
ladacoupe
Peab natuke nuputama, liimimine eeldab kapoti värvi rikkumist ja hiljem ära võtta väga halb. Tundub, et pean ikka lõpuks UM selle 100 Éuri uute eest välja käima :)
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
kui 100 ei raatsi välja punnitada , siis romulast originaalid!
ladacoupe
Jõudsin juba päris korraliku ideeni. Korralikult ära võetavad nüüd jne. Aga tänud kaasamõtlemast !
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Äkki jagad siis süsteemi? :)
zaruljom
paistab, et "pornograafia" kasuks tuli otsus
ladacoupe
Panen, siis väikse pildikese oma variandist, et te ei arvaks et jama tegin ;) Teisele poole ilusti peitpea polt, ning koonus auk plastikusse ja väljast midagi näha ei jää :) Pilt
