E39 530d 2000aasta ABS ja veojõukontrolli probleem.
Postitatud: 10.02.2015 18:39 58
Postitas kaido261
Mure selline et kui kiirus läheb üle 50km/h siis hakkab abs ja veojõukontrolli tuli põlema. Alguses kui tuled kustus ja pidurdad hakkab abs kohe tööle.Käisin diagnostis näitas 4 veakoodi mis kõik on seotud abs-iga aga midagi täpsemat ei näitand.Küsisin töömeeste käest mis siis teen, kehitasid õlgu ja olid vakka.
Ehk saan siit abi.
Re: E39 530d 2000aasta ABS ja veojõukontrolli probleem.
Postitatud: 10.02.2015 20:25 21
Postitas arnis
Uuesti diagnosti teha. Kas Keila on sinu jaoks kaugel?
Kui ma hakkama ei saa, siis tasu ei võta.
Kas sul salongis ASC või DSC nupp?
Postitatud: 10.02.2015 21:11 51
Postitas kaido261
Keila on jah suht kaugel kuna olen saaremaalt pärit.
ASC nupp on.
Autol on absi aju laiali kunagi võetud eelmine omanik ütles et käis paranduses aga seda ei tea keegi kas tegelt ka on käinud kuna kuima selle omale soetasin siis juba tuled põlesid.
Ära ta oli vahetanud ka tagumised absi andurid.
Postitatud: 10.02.2015 22:53 16
Postitas arnis
Vaja INPA programmiga vaadata kiiruse signaale igalt rattalt eraldi.
Kui seda ei tee siis teada ei saa, mis võiks viga olla.
13 varianti on: üks laagritest, üks anduritest, üks juhtmetest või aju.
Postitatud: 11.02.2015 17:34 43
Postitas kaido261
Mainin seda ka et kui sõita alla 50km/h ja kui abs-i tuluke ei põle siis aeglustades hakkab auto jõnksutama nagu pidurdaks miskit või nii.
Plaan on tulla aprillikuus mandrimaale et ma arvan et ilma diagnostita seda viga ei leia, et siis tuleks keilase ja uuriks seda asja et kui võimalik.
Kas sul on mingi oma töökoda?
Ja kuidas saaks ühendust kuima sinnapoole tulen?
Ja mis on töö hind?
Postitatud: 11.02.2015 17:51 42
Postitas arnis
Ei, ma ei ole õlinäpp, neid leidub massiliselt ja hinnad on head.
Postitatud: 11.02.2015 18:12 29
Postitas kaido261
Ok.
Ehk siis keegi midagi soovitada ei oska mida teha või uurida ainuke variant minna kuskile diagnossti uuesti?
