Tagurdamis andur lõugab
Tagurdamis andur hakkab kohe üürgama kui tagumine käik sisse panna, siis hetke pärast jääb vait ja millelegi lähenedes enam ei toimi.. on teil aimu mis neil viga võib olla? automaat 2.0d 110kw e46 touring
						- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Tagurdamis andur lõugab
Kuula neid kui tagumine käik sees, süüde sees, mootor väljas. Peaksid klõpsuma.
Kui kõik klõpsuvad, siis pese survekaga puhtaks. Kui ei aita, tee diagnost ära.
- Raini1987
- Peamine sõiduk: Bmw E46 330D Touring.
endal oli sama jama ja parkimis andur oli omadega mäel.
