				signalisatsioon
				Postitatud: 04.02.2015 19:11 07
				Postitas muzu5
				Tere! Mul mure signalistsiooniga. Hommikust saadik pm iga natukese aja tagant hakkab piuksma .. hommikul piuksus ,siis oli tükk maad vaikus ,nüüd õhtul jälle piuksub iga natukese aja tagnt. Kui aknast välja vaatasin ja ootasin ,et ka hakkab jälle piuksuma ,siis ei hakanud ..nii kui akna pealt ära läksin  hakkas jälle piuksuma ..
Millest võib asi olla ,et signalisatsioon nii teeb ? Mis saaks teha ,et ta iga natukese aja tagant ei piuksuks?
				Re: signalisatsioon
				Postitatud: 04.02.2015 21:45 22
				Postitas arnis
				Kui see pole auto originaal, siis lase ära eemaldada.
Kui originaal, siis kontrolli kapotiandurit.
Muideks ta peaks kuidagi teavitama, mis viga oli, vilkumise järgi näiteks, mitu vilksatust.
				Re: signalisatsioon
				Postitatud: 05.02.2015 01:56 33
				Postitas muzu5
				kuidas ma saan teada kas originaal või mitte?
no ,vilgub seni kuni uksed lukust lahti teen ,panen uuesti kinni.. siis mõne aja pärast jälle piuksub..
nüüd isegi ,õhtul ,viimase 3-4 tunni jooksul pole enam piuksunud..
				Re: signalisatsioon
				Postitatud: 05.02.2015 18:13 01
				Postitas arnis
				Kui sa ei mõista, kas on originaal või mitte, siis pigem mine teenindusse.
				Re: signalisatsioon
				Postitatud: 05.02.2016 19:22 49
				Postitas Wilson
				Täpselt sama asi, milles asi võib olla?
				Re: signalisatsioon
				Postitatud: 05.02.2016 21:21 15
				Postitas darkie
				Mul lõugas siis kui tarbija järel oli ja aku tühjaks tõmbas, siis signa undas. Aga muidu kui tehase signa siis vist esimese asjana soovitavad kapoti alt see junn järgi uurida.
